admin
Часы на DS1302
3 сообщения в этой теме
admin    2 326
Представлен обзор на конструктор светодиодно-семисегментных часов с DS1302.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review44.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/74/
Гость Игорь
Гость Игорь
Дайте пожалуйста  схему на это чудо.
Не путать с схемой в коплекте.Там скорее макет куда вставлять детальки.
Не знаю что с моими часами.Как лечить? Схему бы найти.
Гость Евгений Мишаков
Дополнительные недокументированные параметры.
Чтобы добраться до них нужно нажать  кнопку "Mode" и удерживать ее нажатой 7-10 секунд. Сначала произойдет переключение на параметры в которых настраиваются звуковой сигнал по прошествии каждого часа, будильники, мелодии и т.д., НЕ ОТПУСКАЕМ КНОПУ, продолжаем её удерживать нажатой, через несколько секунд произойдет переключение вот на эти настройки:
1) Вкл/Откл регулировку яркости в зависимости от освещенности в помещении.
2) Настройка чувствительности фотодатчика.
3) Единицы измерения температуры : Of - градусы Цельсия, On - градусы Фаренгейта.
4) Коррекция показаний температуры, 1 единица = 1 градус.
5) Часовой формат:  12ч / 24ч.
6) Настройка выводимой на дисплей информации: 1 - ВСЁ (время, дата, день недели, температура), 2 - время на 15 сек. затем температура на 3 сек, 0 - только время.
7) Автоматическое смена режимов кольца светодиодов. Значения от 0 до 84. 0 - не менять, 1-84 - менять через 1-84 минуты. (То есть если установить значение 1, то режим подсведки кольца светодиодов будет сменяться на другой через 1 минуту, если поставить 5, то режим будет сменяться каждые 5 минут.)
Ответить в тему...
