Посоветуйте насчёт гравера\дремеля
Всем здравия.
Суть такова, подскажите пожалуйста конструкцию и схему простейшейго гравера\дремели питающегося от мобильной зарядки или напрямую от 220 сети.
Главное дешевизна и простота.
Понимаете, решил таки восполнить утраченное время и засесть за паяльник, позавчера купил :) .
К стыду ничего не умею.
Огромное спасибо. И извините за мозгоклюйство.
32 минуты назад, дезертир сказал:
как ты себе это представляешь? Чертежи или что? Сам понимаешь, что херней страдаешь и вопрос глупый?
1 час назад, дезертир сказал:
Может вы имели в виду сверлильного станочка? Или вы хотите совет какой купить? И вообще для чего именно он вам нужен?
Практически все нормальные граверы начинаются со 100Вт. Прикинем 100Вт/5В = 20А. При мощной телефонной зарядке в 2А вам потребуется 10 зарядок одновременно включенных(неговоря уже про сложности их запаралеливания)
Кстати "дремель" одна из фирм выпускающих граверы. Дешевизна ладно, но простота? Если сильно упростить то гравер это мини-дрель работающая на скорости 30 000 об/мин. Может имелось в виду надежный? Простота зависит только от рук.
ну вообщем то да.
хочу собрать самодельную простую и дешёвую минидрель.
её задачи сверление маленьких отверстий в платах и тонкой жести, ну и может чего-то подточить насадкой.
с питанием от сети в 220
1 час назад, vas320 сказал:
А может купишь какой-нибудь китайский ?
Там электроники почти нет - механика в основном
зачем покупать когда хочеться помучиться.
но всё таки лучше мучиться с простой схемой.
нет. спасибо.
нужна просто обычная простая минидрель. работающая от сети с минимум деталей, без регулятора.
вся проблема в том что в сети много вариантов, но что выбрать не понятно.
Покупаешь сетевой шуруповёрт, он же минидрель и сверлишь.
В низковольтном варианте - моторчик плюс цанговый патрон. В радиомагазинах продают прямо сразу комплекты, здесь в барахолке тоже бывает.
По самоделкам есть целая тема.
Какие схемы тебе ещё надо? Соединения моторчика с выключателем?
В 15.04.2017 в 02:08, дезертир сказал:
сеть 220 - трансформатор (с вторичкой допустим на 12 в) - мост диодный, пару конденсаторов  - моторчик - цанговый патрон вот и весь дремель аля колхоз, такой вариант подходит?
небольшой (что-бы удобно держать в руках) двигатель 12-18 вольт.1500 оборотов прим..
.сверлильный патрон (самый мелкий обычный или цанговый патрон)
простейший блок питания-12-18вольт-лучше трансформаторный мощностью в 1.5 раза большей чем двигатель..с регулировкой напряжения..
Изменено пользователем eugene.
@дезертир- Как Сделать Дрель Для Сверления Отверстий На Печатках-посмотрите эту тему на местном форуме..там очень много здравых конструкций..очень полезно.
Доброе утро всем. Подскажите схему питания для минидрели из моторчика на 9В(сверлить отверстия в платах). Хочу питать через зарядку от мобильного, но при подключении к ней ток растёт под нагрузкой на вал(при сверлении), боюсь для зарядки это хреново, что нужно добавить на выходе зарядки, чтобы ток не превышал допустимый?
Электроника^_^
@vas320 Спасибо.Эта схема работает так понимаю: при подаче питания открывается полевик напряжением затвор-исток. Затем растёт напряжение на резисторе между базой и эмитором, биполярный тр. открывается и пропускает излишки тока на минус. В итоге стабилизация тока. Верно?
Электроника^_^
@vas320 А с биполярным такая схема не заработает? А то полевики мне ещё ни разу не попадались(выпаиваю из электронного мусора)
Электроника^_^
  • 10 месяцев спустя...
Я бы посоветовал Einhell TH-MG 135. Там фича в том что это гравер ферезер и шлифовальная машинка и стоит где-то 50 баксов всего. Подарил такой другу зимой на ДР, он тоже все собирался учиться гравировать. Ну и это немец, сборка китай. Из минусов пожалуй только цвет.  Если будет нужно, вот ссылка. https://storgom.ua/product/graver-einhell-th-mg-135-e.html   Подарок ему здесь выбирал.
@Вадик Нагорный , человек хочет именно сам смастерить, если я правильно понял упор темы. Правда, я не знаю что может быть в этом гаджете, кроме движка и БП. Про телефонный зарядник я вообще молчу
8 часов назад, Вадик Нагорный сказал:
Вот всегда бы так, с советами.. Чтобы они были заранее. Купленный автором, год назад, дремель наверняка уже сломался..Так что, к апрелю, когда он снова сюда зайдёт, все рекомендации уже будут готовы и обновлены.
Изменено пользователем 1Т311
Но цвет видишь ли, хреновый, к трусам не подходит. Поэтому лучше поискать что-то другое.
