МиниFAQ для PICоюзеров
Alex
Исправляем проблему отображения компилятора XC8 версии выше 1.34, в MPLAB 8 в списке "Select Toolsuite".
Многие сталкиваются с проблемой установки компилятора XC8 в связке с MPLAB 8. Проблема в том, что компиляторы, версии выше 1.34, при установке не регистрируют MPLABXC8.dll в системе, что сказывается на отсутствие выбора компилятора в списке тулчейнов :
Отсюда, приходится держать установленной более старую версию компилятора (ниже 1.34).
Нашлось очень простое решение. Оказывается, достаточно зарегистрировать MPLABXC8.dll. Сделать это очень просто :
Открываем папку bin компилятора, жмём правой кнопкой мыши на свободном месте, с зажатым shift'ом. Вылезет меню, в котором будет пункт "Открыть окно команд" :
Выбираем его.
Откроется окно команд, с уже выбранной текущей папкой :
Вводим заветную строку "regsvr32 mplabxc8.dll" и жмём Enter.
Должно вылезти такое сообщение :
Жмём "OK". Закрываем окно команд. Готово, зарегистрировали dll-ку.
Открываем MPLAB и вуаля :
XC8 появился в списке.
PS: Делать это всё необходимо с правами Администратора, иначе счастья не видать !
Не работает PICkit3 Programmer в Windows 7. Запускаем .exe и ничего не происходит.
Скорее всего, у вас старая версия программы. Достаточно установить v3.10 и всё заработает.
PICkit3 Programmer Application Setup v3.10.zip
В 14.04.2017 в 23:49, Alex сказал:
Происходит: в диспетчере задач прога есть.
Такая "радость" у меня появилась после какого-то обновления винды.
Лечится просто: запускаем программу с отключенным программатором от USB-разъема, а потом подключаем программатор и выбираем в меню "Tools" -> "Check Communication"
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Цитата
Вроде процесс программирования идет, зелёненькое окошко, все вроде хорошо. Начинаешь его "читать" или верификацию делать - ошибка 0х000000. При считывании текст программы - везде нули, кроме константы.
В чем может быть трабл?
Установлены биты защиты памяти программ (а может и данных), о чем программа (оболочка PICkit2/3) заранее честно предупреждает красным цветом.
Защищенная прошивка при считывании всегда выдает нули, пустой чип - 0x3FFF.
