Автовключение Активных Аудиоколонок
Ищу схему автоматического включения активных аудиоколонок при появлении сигнала на линейном входе, и соответств. выключения при пропадании аудиосигнала на линейном входе.
Задумка в чем. Есть маленький телевизор 14", встроенный динамик в нем слааабенький. На противоположной стене установлены активн.аудиоколонки от компа, соединены с TV аудиокабелем, подключены к 220в (в отдельную розетку). Каждый раз при вкл, откл TV, лазить включать их и отключать "напрягает".
У кого может есть, что поможет решить такой вопрос?
А схему -то я нашел.....
собрал и запустил....все работает...
Или ссылочку хотябы, я тоже такую схему ищу, правда для саба.
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
я видел подобную схему на сайте radiokot.ru. лично я ее не собирал и не тестировал.
Илья
ну что, кто нить повторил сей девайс? Как работает?
Изменено пользователем SoloMen
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
