Как переделать хитрый американский девайс на CL8416 под USB аудио
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
В ЦАПАх я новичок, и вообще программист а не электронщик, так что не пинайте, пожалуйста,
если что не так скажу. Хотелось бы пристроить одно устройство для использования в хозяйстве
и использовать как базу для экспериментов. В базовом варианте у него очень уж громоздкий и не удобный
входной блок с аудио разъемами. И вообще хотелось бы сделать подключение по USB.
Все исходные устройства рабочие, проверено.
Итак, есть интересный девайс из устаревшей линейки оборудования "умный дом" от компании Crestron Electronics.
Девайс называется QM-RMCRX-BA. Стоил в свое время не менее 1500 - 2000 USD. Сейчас в Москве его можно
купить тысяч за 7 рублей, на Ebay долларов за 20. Устройство никогда не позиционировалось производителем
как аудилфильское, это скорее контроллер устройств с сетью Ethernet, последовательными портами, релюшками и прочее.
Но у него есть и аудиочасть, с многополосным эквалайзером, и встроенным усилителем, есть также линейный выход.
Лежит без дела.
Все это добро элементарно управляется из Windows с помощью графического интерфейса. Однако, у устройства нет линейного
аудиовхода, вместо этого существует входной блок QM-WMC с тремя аудио-видео входами. Подключается к основному блоку с
помощью неэкранированной витой пары (разъем RJ-45 без заземления, только пластик). Этот проприетарный интерфейс у них называется
QuickMedia. Длина кабеля может ДОСТИГАТЬ 100 м. Внутри блока стоит коммутатор аудиовходов (видео часть нас не интересует) TEA6422,
после нее не сильно видимо крутой АЦП PCM1802, кодер по типу SPDIF (CL8406). Потом судя по всему начинается формирование сигналов для
шины QuickMedia - стоят 6 штук AD8131 ("высокоскоростной, дифференциальный драйвер, 400 МГц") и три маленькие микросхемы с надписью "724".
В описании на шину QuickMedia сказано, что звук передается по 4 и 5 контакту RJ-45 (Audio+ и Audio- соотв., остальные 6 линий это + и - RGB, земли в явном
виде нет)
К чему я это все расписываю - в основном блоке стоит широко известный (в узких кругах энтузиастов) приемник SPDIF
Cirrus Logic 8416, после него парочка DSP TAS3103, SRC4190 ("192kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converters", это наверно вряд ли улучшает звук?)
И потом тоже не очень крутые ЦАПЫ PCM1748E (хотя как я почитал, их в свое время в CD проигрыватели Denon ставили
Вокруг Cirrus Logic 8416 стоит 74ACT125, три дифф. приемника AD8130A (270mHz), три дифф. приемника 9110IU (150 MHz) и два компаратора 3116C.
Приемники и компараторы надо полагать обслуживают шину QuickMedia .
Варианты прикрутить USB мне тут видятся на мой ламерский взгляд такие.
1. Взять компьютерный DVD с SPDIF выходом и подключить через конденсатор к входам 4 и 5 на RJ-45 основного блока. Если повезет,
заиграет. Но сомнительно, с учетом использования дифф. драйверов AD8131 в формировании сигналов шины
QuickMedia - наверняка между блоками "свои" уровни передачи сигнала и возможно даже кодирование (хотя это и вряд ли)
2. Подключить к основному блоку интерфейсный блок штатным образом, подать аудио сигнал, посмотреть осциллографом на какую ногу
Cirrus Logic 8416 приходит SPDIF. Поднять эту ногу паяльником, через конденсатор подключить на нее выход SPDIF от DVD привода.
Что смущает - кажется, ведь пара CL8406 -> CL8416 может быть запрограммирована не только на работу по SPDIF, но и по другим стандартам
последовательной передачи.
Если подать на 8416 (в данной конкретной схеме) канонический SPDIF от DVD (или в дальнейшем от преобразователя USB -> SPDIF PCM2704) CL8416 сам
сможет определить, что за поток ему подсовывают, частота выборки какая и т.д? Для устройства в базе производитель заявляет тракт 24 бита и 48 кГц.
А ведь с компа может идти и 44 кГц по SPDIF если я не ошибаюсь. Как быть?
И еще, возможно Вы сможете посоветовать, чем можно заменить в дальнейшем ЦАПы PCM1748E, что бы по ножкам все совпадало?
PCM1753 или может есть что-то еще лучше?
Я конечно понимаю, что в данном центральном блоке много "лишней" цифры, но, мне кажется, его вполне можно довести до интересного
уровня, тем более, что он собран очень аккуратно (в Канаде) и на всяких конденсаторах и катушечках там явно не экономили.
Скорее всего, первый вариант вполне себе сработает. Если же нет, то подать сигнал штатными средствами и отследить осциллографом, на какой из входов CS8416 приходит поток, а дальше уже идти по избранному пути. CS8416 ничего, кроме стандартного Digital Audio, переварить не в состоянии, поэтому шифрование при передаче исключается.
PCM1748 - так себе изделие. Успокоить можно разве что тем, что бывают чипы и хуже. :) Пин к пину совместимых, но разных по качеству, не существует. Есть ЦАПы классом выше, но это уже будет не изменение, но совершенно другой аппарат.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
