управление шаговым двигателем по памяти.
Здравствуйте!
Описание
9 кнопок к ним привязаны 9 светодиодов
1 светодиод для контроля  (10)
1 шаговый униполярный мотор
1 энкодер например ( AS5048 ) или другой энкодер
энкодер прикреплённый на вал шаговика.
А) принцип работы:
включение питание: загорается светодиод один из 9 тот который горел при выключении питания, к примеру над кнопкой 6 , мотор  становятся на позицию по памяти или уже стоит если  не трогали. загорается диод 10 значит прибор готов к работе.
Нажимаю на одну из кнопок к примеру кнопка 2 загорелся света диод под кнопкой 2. Тухнет диод 10. Мотор  вращается по наикратчайшим  пути неважно в какую сторону и становятся на свою позицию согласно памяти кнопки .. Загорается диод 10 прибор готов к работе.
Б) настройка:
шаговый мотор вращаю рукой на нужный мне градус от 0 до 360° нажимаю на нужную  мне кнопку и удерживаю 6сек для записи в память, и так все 9 кнопок. прописываю на нужные мне позиции (градусы). для визуального контроля что запись произвелась 3-4 раза моргает диод 10 или заменить на пищалку 1 раз пикнул готов к работе  4 раза запись произведена.
нажатие  одно из 9 кнопок должно быть с задержкой срабатывания удержания 1,5-2 сек, если случайно нажмёшь чтоб ничего не включилось.
С вас схемка и программа. Макет ждёт программу -:)
Кому интересно - в личку.
С уважением Павел.
Изменено пользователем FP91GX
Пишите ydom@mail.ru  сделаем без проблем.   Большой опыт работ такого рода, напишу код, проверю на макете, так что вы получите на 100% проверенный рабочий код.
