Не корректно работает один из каналов усилителя звука.
Валера5
Христос Воскрес!У меня стерео усилитель на микросхеме TDA7377(радио конструктор),все работало хорошо,но в какой то момент один из выходов "CON4" начал барахлить,а именно очень тихий звук и рыпение появились,с колонками все хорошо,на другом выходе обе работают отлично,прошу помочь,прилаживаю фото схемы расположения элементов и принципиальную схему,других нет.Есть страх что сама микросхема накрылась(
Зачем фото?Все работало отлично,ни чего не сгорело,не потемнело,запаха нет,плату мне паял человек который отлично разбирается в этом деле...
Сначала надо поменять колонки местами, чтобы убедиться в том, что обе рабочие.
Если всё останется как прежде, то переподключить конденсаторы С19 и С20.
Надо С19 отключить от седьмого выхода микросхемы и подключить его к первому, соответственно С20 отключить от первого и подключить его к седьмому микросхемы D2.
Если и после этого дефект останется в том же канале, то микросхему выходного усилителя придётся заменить ...
Но лучше, конечно, всё это проверить с помощью осциллографа и без перепайки деталей.
5 минут назад, Валера5 сказал:
Я же написал что колонки уже меня местами,все остается как есть,а осциллографа не имею...
Значит дальше по списку ... :)
15 минут назад, Borodach сказал:
Полностью поддерживаю и одобряю, т.к. при отсутствии осциллографа это самый простой и действенный метод не только определить целостность выходной микросхемы, но предварительного тракта.
да-визуально нормально..в группе из трех конденсаторов между двух операционников- холодная пайка вроде..поменяйте в неисправном канале два электролитических конденсатора.в районе с9- пайка..
Изменено пользователем eugene.
Ничего не сказано каким напряжением  питается сия конструкция. Согласно даташиту рабочее напряжение TDA7377 составляет 18 Вольт.
http://www.e-ele.net/DataSheet/TDA7377.pdf
И ещё, нужно измерить напряжения на каждом выходе микросхемы, относительно массы. Оно должно быть равно половине напряжения питания. Если есть отклонения, можно не задумываясь менять микросхему.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
@Валера5 Валера! Можете ничего не выпаивать, проверить наушником. Если он у Вас есть. Входы микросхемы оконечного каскада 4,5 (L), а 11,12 (R). прослушайте на наушник подсоединив его через разделительную  неполярную ёмкость (0,1 микрофараду) Сравните громкость и качество сигнала. Если отличие есть, можете таким способом прослушать весь тракт предварительного усиления. Скорее всего у Вас ёмкости С2 или С12 подсохли. Твёрдо утверждать пока нельзя. Надо проверять! С генератором, или хотя бы пробником даже без осциллоскопа вычислить эту неисправность можно за 5-10 минут. Но раз такого нет, пробуйте кустарными методами и прислушайтесь ко всем толковым рекомендациям указанным выше.
В 16.04.2017 в 22:55, sergeisams сказал:
В 17.04.2017 в 04:21, rocker60 сказал:
Перепая все указанные конденсаторы,что были подсказаны в этой теме,ни чего не помогает...
И кстати на всех выходах микросхемы разное напряжение...Значит все таки микруха?
С дилетантским! Ибо напряжение на ножках микросхемы быть одинаковым не обязано и второе - вам был дан совет с помощюю переходных конденсаторов переключить выход левого предваоя на вход правого унч и таким же образом поступить с оставшимся каналом. Если неисправность не ушла в другой канал - то практически 100% микросхема выходная дохлая. Это все элементарнейшая логика, для таких действий и анализа полученного результата не надо быть супер-пупер специалистом. Однако столь простое и очевидное решение, причем предложенное два раза - вами было полностью проигнорировано. Отсюда вывод - пока вы не убили и второй канал - несите спецу.
1 час назад, Oberon64 сказал:
На выходах (+/-) обязано, т.к. мост. Не более 50-100мВ. А то и меньше 50-ти...
Я переставлял конденсаторы местами,ни чего не выходило,и дело скорее всего в микросхеме,я ее немного пошатал и помехи стали еще больше,так что буду менять,надеюсь дело только в ней,спасибо всем за внимание и подсказки,ваши советы были услышаны,а я немного опытнее...
