Отдает краснатой монитор Samsung
Доброго всем времени суток.
Проблема с монитором Samsung SyncMaster 225bw.
Периодически экран начинает отдавать красным оттенком. У монитора есть VGA и DVI входы, независимо от того какой использовать, картинка плохая.
Плату преобразователя напряжений проверил, там все в норме.
Бывает, что после хорошей встряски или пары манипуляций на вроде ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ. Монитор приходит в годное состояние, но относительно не на долго.
Подскажите пожалуйста в чем искать проблему!?
Скорее всего, краснят лампы подсветки, так как уже сели. Начни с их проверки.
59 минут назад, Treaster сказал:
Те сообщения, которые показывает монитор, а не компьютер, тоже красноваты?
тогда бы
1 час назад, Treaster сказал:
не наблюдалось.
Скорее шлейф к матрасу - передернуть - почистить или сам матрас.
