Нужна доработка платы пульта ДУ 433 Мгц
Нужно усовершенствовать плату пульта ДУ 433.92 Mгц keelog, который работает с приемником. Задача - увеличить дальность пульта с 30 до 80-100 м. Размер платы должен остаться прежним чтобы расмещаться в имеющемся корпусе пульта. Стоимость платы не должна существенно увеличиться. Без доработки приемника.
Только что, Evgeny1407 сказал:
Вот это точно без вариантов, т.к. туда надо вкорячить усилитель и другую антенну.
Только что, hasl сказал:
уйдите на МГц-ые пульты
Так тут же и так 433 МГц...
на приемнике или базе поменяйте антенну на более длиннее только соответствующий частоте  433.92 Mгц подойдёт от радиостанций 70см Kenwood  или Alan
у меня на даче один датчик не принимал сигнал после замены антенны всё в норме и пульт стал дальше срабатывать.
13 минуты назад, FP91GX сказал:
Доработать нужно не какой-то конкретный пульт, а для дальнейшего производства.
Про приемник сразу  написал что нет.
@Evgeny1407 ,пригласите профильных работников,составьте договор и вперед.Плата гаджета совсем другая с другим дизайном трансмиттера нужна и на должном уровне,включая сертификацию промышленного образца,да еще с обязательными тех.условиями,чтобы не превысить допустимую мощность излучения для фитюлек..).Читайте на тпру-форуме халявные истории про *хочу производить,но не знаю,как это сделать*,,их ооочень есть тут... :)
4 минуты назад, hasl сказал:
если не в курсе вопроса - зачем отвечать?
..**до курса* тебе еще дорасти надо,узнав форуме ,как пишется *Гц*,а *знания* полноразмерной антенны с укорочением длины волны ничего не добавят  в условиях железо/бетон города с мизерной мощностью..)..
если знаешь что-ж не возьмешься за разработку.
..свое дело кормит как раз по энтому профилю..А ты у себя проверяй кишечник метательными потугами срубить по малости,но...учиться надоть..,глядишь,-- і прийде счастя...:)
