Не включается экран планшета RItmix rmd 1027
Здравствуйте.
Поставил новый аккумулятор - перестал работать экран(даже со старым аккумулятором - пробовал, не включился). Но(!) звук включения приложения(выставление тактовой частоты при закуске) появляется.
Два вопроса появилось.
1. Как отсоединить шлейф экрана от платы?
2. Что это за белое такое(на пластик похоже)? Даже на чипе было одном капля
Четвертый контакт с конца
P.s. Не обращайте внимания на отпаянный контакт - я отпаял и зачищаю контакты сейчас.
Белое, это окисление, влага попала или флюс плохо отмыли на заводе, чистится спиртом. Дисплей скорее всего не работает так как выскочил разьем шлейфа сбоку батареи (на первой фотке, внизу, шлейф к дисплею идет под батареей, сам разьем дисплея слабое место, часто с ним проблема)
Отодвигаешь черную защелку как я на рисунке указал, и вытаскиваешь шлейф, да, похоже на окисел.
только с защелкой не перестарайся, а то совсем выдернуть можно
В 18.04.2017 в 11:50, rommon сказал:
Спасибо. Установил аккумулятор и наконец то заработал он сегодня!
Но...
Стал почему то слишком быстро разряжаться - 1% в минуту(примерно)!!! Попытался зарядить зарядным на 1А - до 98% дошло, а дальше - никак! Отключил...
Вот и результат.
Все плохо - или можно как-то поправить неправильную работу?
P.s. Перепрошил - толку 0!
Изменено пользователем sks1984
В 20.04.2017 в 17:31, sks1984 сказал:
Вот дурацкая привычка, чуть что сразу перепрошивать. Что мультиметр в режиме прозвонки показывает на разьеме аккума? Аккум естественно нужно выпаять)
