Подбор предохранителя
MYriad
Здравствуйте.
На днях были скачки напряжения - сгорела телеприставка. Разобрал - на части платы, являющейся блоком питания, один элемент покрыт чёрным налётом, вероятно, из-за того, что под платой в этом месте какая-то прокладка из чёрного пластика.
Элемент подписан PF1. Рядом стоят диоды, подписанные PD1, PD2, да и все остальные элементы в этой части идут с префиксом P. На всякий случай хотел уточнить: правильно ли я решил, что это предохранитель?
Состояние элемента не позволяет на нём что-то прочитать, однако на плате написано: 2.7Ω0.5W,250V. Если это предохранитель, то по-моему странно, что указано всё, кроме тока... В принципе, из этих данных ток можно посчитать, но и тут я получил противоречивые результаты: 250/2,7 = 92,59 А, 0,5/250 = 2 мА, (0.5/2.7)^0.5 = 430 мА. На самой приставке написано: "Потребляемая мощность < 8 Вт". Если это предохранитель, то какой номинал тогда нужен?
3 минуты назад, MYriad сказал:
Это под сгоревшей деталькой? Судя по всему это пятиваттный резистор номиналом 2.7 Ом. Но тогда сюда не вписываются цифры- 250в.
@Slavka, да под ней. Там именно так написано, без запятой после Ω, но я думал, что тут идёт речь о половине ватта...
Добавил фотку, с обратной стороны платы то же самое написано, там лучше видно.
Это резистор 2.7Ом 0.5Вт, который использовался в качестве предохранителя.
Надеюсь помимо него ты заменишь вспухшие конденсаторы и проверишь диоды.
Изменено пользователем Vascom
Блин, тупанул. Это пол ваттный резистор, используемый в качестве разрывного предохранителя при перегрузке, каковой являются беременные электролиты. Предохранители просто так не срабатывают.
@Vascom, понял. Да, кондёры тоже поменяю, спасибо за совет про диоды.
4 минуты назад, Vascom сказал:
Хотя использовать резисторы в качестве предохранителей - порочная практика.
Ну сейчас заменять на резистор только?
Кстати, ещё вопрос, этот чёрный налёт токопроводящий или нет - надо его удалять?
Скорее всего  PU1 тоже под замену.После таких аномалий ШИМ со встроенным ключом очень редко выживают.Да и с внешним тоже.Сначала ключ выносит,потом ШИМ-контроллер и уж последним горит резистор-предохранитель.
2 часа назад, MYriad сказал:
А зачем?
Это спасёт схему и ваши глаза от взрыва чего нибудь, в случае если что то пойдёт не так. А оно скорей всего так и будет.
