Датчики газа
Привет, коллеги! Кто-нибудь пользовался датчиками газа MQ-4 http://www.datasheet4u.com/pdf/MQ-4-pdf/904636
Какие будут отзывы? Может быть кто-то посоветует иные модели, базируясь на своем опыте. Цель - определить наличие ядовитых газов в погребе или колодце.
Насколько вижу, эти датчики рассчитаны на определение концентрации CH4. А это - метан. Метан в два раза легче воздуха и в низинах не собирается.
В низинах скапливаются пропан (C3H8), бутан (C4H10), разные отравляющие вещества. Вот на эти вещества и нужны датчики.
Да, еще. Природный газ, сжиженный газ, углекислый газ не являются отравляющими веществами. Они наносят удушающее воздействие (недостаток кислорода). Отравляющие - это угарный газ, аммиак, хлор...
В бытность мою работником связи, прежде, чем лезть в колодец, спускали туда на верёвке ведро с горящей в нём газетой. Если не тухла - лезть можно. Пару раз на моей памяти тухла, тогда вентилировали колодец (подавали на дно сжатый воздух) и проверяли снова.
16 часов назад, mvkarp сказал:
Вы не внимательно прочитали даташит, видимо. Там написано, что он нюхает природные газы и, судя по графику, довольно не плохо. Я ведь тему создал не для обсуждения данного девайса, а для получения практического опыта в применении разных моделей.
6 часов назад, oldmao сказал:
Сам по колодцам не нырял, но слышал, что от этого приема газ взрывался. Думаю, что это возможно при определенной концентрации газ+воздух. В прочем, Мао тоже прав. Одно дело телефонные колодцы, другое - водопровод и канализация.
15 минут назад, Soundoverlord сказал:
Для метана - 5...15% в воздухе. При остальных концентрациях не возгорается. Пропан, бутан - шире. Не помню, сколько именно.
Канализация крайне опасна наличием не только горючих, но и отравляющих, токсичных газов.
Я немного другое имел ввиду. На дне он задушит горелку, а в верхних слоях концентрация может быть опасной.
Плотность воздуха = 29. Азота = 28, кислорода = 32, СО = 28, СО= 44, метана = 16, сероводорода = 34. В колодцах скапливается то, что плотнее воздуха (в основном углекислый газ и сероводород от гниения органики) и вытесняет кислород. Природный газ (метан) стремится вверх, а бутан/пропан у нас не используется. Да и колодцы связи не глубже трёх метров.
Это б/п круто, но разговор идет про датчики газа, которые позволяют обойтись без всяких фаер-шоу!
Андрей, может быть вспомнишь иные способы (без огня и канареек)?
7 минут назад, Soundoverlord сказал:
Нормальная вентиляция.
Энергоемко. Особенно для обслуживания нескольких объектов. А тут, повысилась концентрация - включился вентилятор (вплоть до мощного центробежного или компрессора, как рассказывал Мао). Все зависит от объема.
16 минут назад, Soundoverlord сказал:
Захожу в гараж, включаю свет, в погребе автоматически включается кулер вытяжной (что от самого пола) приточной вентиляции, пока то-да-сё,...открыл погреб... (проходит минут 3-5) - уже проветрено свежим воздухом....
Вылез из погреба, ..., свет выключил, кулер обесточился.
Вот и весь феншуй без фаер-шоу.
Был ли там нехороший газ не был ли..., а если там полно нехорошего газу  а датчик не показал (подокислился чувствительный элемент, криптоном колодец полный)....
С уважением, Сергей
Сергей, вы же сами понимаете, что это частный случай. А если это дача или оооовАААщщщехранилищщщееее...
Этот датчик стоит дешевле вентилятора, а управлять может чем угодно.
Кстати, вы бы задумались о загазованности, прежде чем замкнуть контакты!
Ну блин, Павел, как то уж больно  неожиданно погреб/колодец расширился до овААААЩЩЩегноилища.
Если промышленные масштабы, то и оборудование промышленное.
По роду своей деятельности пользую различные газоанализаторы, в основном на углеводороды  и H2S. чем больше параметров вредности отслеживает ГА тем сложнее и дороже,  практичнее использовать одновременно  разные ГА, каждый  настроен на свою группу газов:  "тяжёлую" углеводородную группу, на H2S, на углекислый газ...
С уважением, Сергей
Вы у нас помощи просите в решении коммерческой задачи или личного погреба?
Это принципиально меняет подход к решению.
Вот разговор и пошел в нужное русло! Какие датчики используете? В каких помещениях? И про гараж я вам не случайно сказал. Мало-ли что там вылезло из погреба...
Армен, согласитесь, себестоимость устройства тоже не последний учетный фактор при разработке.
Использую уже готовые датчики (наложено условием эксплуатации, наличие различных сертификатов, актов поверки , требований ОТ....)....
Из посоветовать, поскольку пока не обременены никакой разрешительной бюрократией и вольны сами что то сделать, типа над чем сам думал: коробочка с тремя чувствительными элементами, каждый элемент подстроен под свою группу отслеживаемых газов (тяжёлые углеводороды, сероводород, и углекислый газ), всё суммируется в центральном камне (по сути неважно какого газа больше, важно чтоб общая концентрация не превышала определённого уровня), и если есть превышение (всё предельные концентрации  известны) включается "исполнительный механизм" : сирена, мигающая лампочка, или вентилятор...
С уважением, Сергей
@mvkarp Миша, у нас ближайшая автозаправка сжиженного газа за 70 км, в нашем районе нет ни одного частного автомобиля с газовым оборудованием. А вот компримированный метан рядышком, но на нём только три автобуса и штук пять грузовых авто ездят. Принадлежат, как и заправка, одному из подразделений Газпрома.
Паша, нужно сперва разобраться, какие газы ожидаются. Потому как погреб - там кроме сероводорода, углекислого газа и этилена (его яблоки и картошка выделяет просто при хранении) ждать нечего, поэтому проще ставить датчик на кислород. Концентрация менее 15% = тревога.
А в промышленности может быть всё, что угодно, там селективные датчики использовать и позаботиться о поверке. На компрессорной для контроля загазованности в контейнере турбины, работающей на метане, стоят датчики с порогом 4,5% (взрывоопасно от 5 до 15%). Для их проверки используются две образцовые смеси: 4,5% и 3%. От первой должны сработать, от второй - нет. Датчик там на принципе микропламенного горения: две платиновые проволочки, через них протекает стабилизированний ток 125 мА. Одно проволочка обмазана пористой обмазкой, вторая (контрольная) - непористой. При наличии метана он горит и повышается температура (следовательно и сопротивление) проволочки с пористой обмазкой. Проволочки включены в плечи измерительного моста, разбаланс пропорционален концентрации метана. Строго говоря там не горение, а каталитическое окисление, температура много меньше температуры вспышки, поэтому датчик взрывобезопасен.
А вот про кислород (процентное содержание в смеси) я и не подумал. Хорошая мысль.
56 минут назад, oldmao сказал:
Читал про такие. Пожалуй это будет дешевле, чем платиновый листок (забыл как они называются.)
Вот статьи с тестами
http://www.ab-log.ru/page.php?cs=1&ID=159
http://blog.kvv213.com/2016/09/razbiraemsya-s-datchikami-co-i-metana-mq-4-i-mq-7/
из личного опыта - это игрушка для баловства и соответствующая ему цена
Спасибо, почитаю. А вы что посоветуете? Собственно, игрушка действительно для баловства, о серийном производстве и поверках речь не идет. Просто хотелось бы сделать данный девайс более универсальным - чтобы мог понюхать и в выгребной яме, и в погребе, и в колодце.
4 часа назад, oldmao сказал:
Достаточно автомобиля на газе с утечкой и гараж с ямой, чтобы этот газ через почвы наполнил колодец. Достигнет ли концентрация уровня возгорания, будет ли смесь удушлива - зависит, как понимаете, от многих факторов.
А что это за устройство "контейнер турбины", что там допустимы такие концентрации в 3%, 4,5%? У нас оборудование останавливают, если в районе горелок концентрация на уровне (вроде бы) 0,1 НКПР. Может, у Вас тоже проценты от НКПР?
@Soundoverlord , заодно и теории поднабрались. :)
Газотурбинный газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-6,3. Турбина самолётная, переделанная на метан, крутит компрессор, мощность 6300 кВт.
Концентрация в объёмных процентах. Такой высокий порог потому, что запуск/останов этого агрегата - целая эпопея. И при малейшей утечке каждый раз тормозить - разоришься. Так что пока нет реальной опасности взрыва - пусть кружится, отрабатывает свои 3500 гарантийных часов.
+1. Кстати, может быть есть какая-то таблица допустимых концентраций в разных помещениях?
