Сверлильный станок
Маленький сверлильный станок. Патрон для сверл от 0,3 до 3 мм
Вес 1кг
Стол 11,5 на 10 см.
Высота 17 см.
От стойки до центра сверла 6,5 см
Продается станина за 1700 р , может у вас есть свой двигатель. Тогда можно сделать крепление под ваш двигатель.
Двигатель с патроном кулачковым 500 р.
Весь станок как на фото 2200р.
Пересылка за ваш счет.180420171616.thumb.jpg.b509044446c5bc1d9b36c0dd7b333959.jpg180420171617.thumb.jpg.ae8be3531c6373abd26d6687bf5fa56a.jpg180420171618.thumb.jpg.f91976af3aae6850729ad308d4d73c6f.jpg
Двигатель из принтера снят. Марка не читаема , только мадеин чина получается разобрать. от 24 вольт крутится нормально. При торможении 1,2А потребляет.
Острым сверлом 3мм текстолит сверлит. Но может остановиться при сильной подаче. На выходе из отверстия в основном.
Тонкими сверлами сверлит без проблем.
Здравствуй. Заинтересовал твой станочек (на радиокоте чел приобрел-хвалил).
Нужна только станина. Сколько будет пересыл почтой в Нижний Новгород? Ну и какой протокол действий?
Спасибо
Изменено пользователем Sserjjj
Здравствуйте.
Посылка 300р.
Оплачивайте 2000р
Visa Qiwi walett
4890494388209538
Годна до 31.01.2019
Получатель Алехин Виктор
Какой мотор ставить будете?
Крепление вот такое. Между отверстиями для двигателя крайними 15 мм. Центральное 10мм.
2 часа назад, ALViktor сказал:
Мотор думаю поставить вот такой - http://радиодетали-нн.рф/?next=r_nn_tg&i=130&p=493&id=86969
R540-545.pdf
  • 8 месяцев спустя...
