Vadim90
Замена динамика в колонке
13 сообщений в этой теме
Vadim90    0
Доброго времени суток, господа!)
Нужна подсказочка понимающих людей.
Достались колонки 4u e390, с нерабочим каналом. Заменил микросхему tda2030, емкости. Канал заработал, но сама колонка играет тихо и рипит.
Вторая играет хорошо на обоих каналах.
Стал вопрос о замене динамика. На нем написано 3002, 620, 4Ом. Как узнать его мощность? Суммарная мощность 25Вт, саб 15. Получается сателиты по 5?
И еще вопрос по ремонту самого динамика, есть ли смысл?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Andrey 69    1 692
Смысл померить его сопротивление для начала
Vitja    8
смотря чем мерял, и зачем ты его мерял что тебе это даст? ну знаеш ты теперь что там 2 ома ну и? а какое сопротивление ты на мерял в исправной? перед замером усилитель отключил от динамической головки? короче, для начала посади выход рабочего канала усилителя на якобы не рабочую головку и убедись что дело именно в динамике, а не в усилителе нерабочего канала, если играет нормально копай усилитель, если не нормально меняй динамик, а лучше занеси пусть перемотают будет дешевле, да и получите аналогичные каналы воспроизвеления
Изменено пользователем Vitja
  • Не одобряю 1
eugene.    53
он писал что вторая нормально на обоих каналах-менять на похожий 4 ома..
Vitja    8
ну и что? зачем менять на обоих каналах? он никуя ничего по сути не написал, с чего вы взяли что проблема с динамиком? человек менял усилитель, почему он решил что усилитель был поломан а может проблема в предварительных каскадах и он поменял исправный усилитель на исправный, а проблема то осталась, или не исправный на неисправный, есть стандартный способ проверки работоспособности стерео акустики при одном полностью рабочем канале, какого хуя лешего Вы опять начинаете тут придумывать велосипед?
1е меняешь местами динамики смотриш результат,
 2е меняешь местами входу усилителей после регулятора громкости - смотриш результат,
как итог вычисляется точно в какой части находится поломка - входные цепи - усилитель - динамик, или БП,  что ещё здесь нужно придумывать? делов на 10 минут не нужны осцилографы АЙ-кю 180, запасные детали, сосед с бутылкой, и форумные троли
  • Не одобряю 1
eugene.    53
он написал что вторая колонка работает на обоих каналах=учимся читать.
по поводу ремонта-я во времена дефицита ремонтил дины-но крупные.и в основном с резиной(тканью)на диффузородержателе..у вас мелкий дин..из бумаги..очень сложно..проще купить..
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Vadim90    0
14 минуты назад, Andrey 69 сказал:
А у второго?
Второй не хочет вскрываться, вечером еще поковыряю.
15 минут назад, Vitja сказал:
Написал же, вторая играет отлично на обоих выходах, следовательно усилитель не виноват.
Не знаю, занимается ли кто-то перемоткой. Город маленький.
14 минуты назад, eugene. сказал:
Ну так и хотел, только нужно ж по мощности подобрать. А на родном не написано.
eugene.    53
Vitja-форумные троли-учимся писать
Изменено пользователем eugene.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Vadim90    0
8 минут назад, Vitja сказал:
Написано же в первом посте, что исправная колонка играет одинаково на обоих выходах!!!
Прочитайте внимательно!
Не знаю как обьяснить еще доходчивее.
Изменено пользователем Vadim90
Andrey 69    1 692
Насчет динамика особо не заморачивайся-если что в этом хламе любой мидбас будет играть. Можно парой поменять подходящего диаметра
    • а жарко ему не будет? Ты его ток максимальный сравнил с током двигателя и пусковым током?
    • спасибо..в России грубят ровно в 2 раза дороже..
    • Точно!!   Если не хотите на кладбище - надо менять неработаюшие органы. Надо точно определяться какие органы не работают..., найти новые,  подобрать донорские рабочие органы, смочь заменить... Всё как у людей! С уважением, Сергей
    • Короче,это просто не внимательность была с моей стороны. На рисунке печатной платы плюс почему то нарисован через резистор 10 кОм, а по схеме либо 27 Ом, либо перемычка. Вот я и воткнул туда 10 кОм, найдя ошибку исправил дело. Всё запустилось с первого раза короче. У меня такой вопрос: Для изготовления дросселя для 36 вольт на кольце из компового БП  будет не достаточно индуктивности, у  меня есть кольцо большего диаметра но, оно не поместится на то  место куда отведено на печатной плате для этого. Можно ли удлинить провода от дросселя сантиметров на 10 и установить в другом месте на плате? Посмотрите на фото пожалуйста. Не встречали ли вы такого кольца, что это за кольцо, не могу идентифицировать его. Кольцо от БП ПК , но оно стояло не на  месте ДГС, а по высокой части, где стояли силовые высоковольтные IGBT транзисторы. Не могу инфы на это кольцо найти. Можно ли его использовать дл намотки дросселя?
    • Гость Роман
      Методом подбора впаял 2 резистора на 33 Ом и 2 на 22 Ом, в итоге напряжения на светодиодах в правой части стали от 2,98 В до 3,01 В.   Планирую заменить на 1 Вт-ные чип-резисторы того же номинала, т.к. они компактнее и не будут мешать закреплению платы к рефлектору ДХО.
    • глупо придете в больницу а вам там скажут: вы уже старый и износились изрядно, пора бы вам на кладбище.
