admin
Преобразователь фазного напряжения в унифицированный токовый сигнал
9 posts in this topic
mvkarp    3772
Как показометр использовать можно. Как измеритель - нельзя. Такой измерительный канал не пройдет ни аттестацию, ни калибровку. :(
Guest seawar2017
Guest seawar2017
Само собой, оформлено как "индикатор".. Проходить круги бюрократического ада с сертификацией/аттестацией и пытаться нечего, благо, в данном случае это и не нужно.
mvkarp    3772
Устройство позиционируется как для использования совместно с промышленными контроллерами. На производстве аттестация или калибровка каналов обязательна.
Дома промышленные контроллеры никто не использует. Цена не та.
Значит, в статье не нужно было упоминать про ПЛК. Есть преобразователь, пусть и будет просто преобразователем. А куда применять его - пусть думают заинтересованные граждане.
Guest seawar2017
Guest seawar2017
Ну, каналы - само собой.. Канал - это от зажимов в кроссовом шкафу до дисплея рабочей станции. Калибровка измерительных каналов - отдельная процедура, и не стоит ее путать с калибровкой, собственно, СИТ. В данном конкретном случае наше законодательство имеет лазейку, называемую "СИТ - индикатор":
Цитата
..Поверке не подлежат средства измерительной техники, которые используются только для установления факта изменения значения физической величины без качественной оценки этого изменения. Они могут быть отнесены к индикаторам. На лицевой их стороне наносят отметку "и" (индикатор)..
mvkarp    3772
35 минут назад, Гость seawar2017 сказал:
Канал - это от измеряемого параметра и до индикации, системы сбора данных... Первичные преобразователи тоже входят в измерительный канал. Их погрешность измерения учитывается при расчетах и вносится в отчет как неотъемлемая часть канала.
Guest seawar2017
Guest seawar2017
19 минут назад, mvkarp сказал:
Ну, не знаю как у Вас... У нас калибровка измерительных каналов выглядит так: пришел метролог со своим эталоном. В кроссовом шкафу откидываются низовые кабели СИТ, вместо них подключается эталон 4-20мА. Метролог снимает характеристики, высчитывает параметры канала, по результатам выдает/не выдает свидетельство о калибровке измерительных каналов. Сия процедура раз в год. СИТ калибруются немножко по другому. Некоторые - по месту, некоторые - снимаются и несутся в лабораторию, там снимаются метрологические характеристики, ставится клеймо/отметка в паспорт. Сроки - согласно межкалибровочных интервалов, установленных законодательством для конкретного вида СИТ.. Это на практике..Т.е. мухи - отдельно, котлеты - отдельно.. Возможно, у нас с Вами просто разное законодательство..
mvkarp    3772
Загляните в отчеты. Разве там нет пор первичные датчики? Сама калибровка как процесс так и есть - пришел метролог... Потом метролог выдает толстенный папирус, где много чего написано.
У меня тоже ПЛК, Пока 22 штуки. Не каждый год получается, а по мере выделения средств. Но папирусы в шкафах томятся. Мечта школяров на макулатуру.
В ‎18‎.‎04‎.‎2017 в 12:00, admin сказал:
схема для измерения питающего напряжения
Известны какие-нибудь данные по точности-линейности преобразования?
