Al1sa
Питание для сотни светодиодов
59 сообщений в этой теме
Al1sa    0
Здравствуйте, помогите пожалуйста со схемами. Нужно от 5V ~1.8A запитать ~138 светодиодов 3V 0.02A и отдельно регулировать ток для 51 светодиода и отдельно ток для 87. Миниатюрность элементов желательна. Заранее спасибо
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vit2011a    59
22 минуты назад, Al1sa сказал:
Маловато будет 1.8А.
Armenn    128
2 минуты назад, vit2011a сказал:
Мощность и там и там почти одинаковая, да еще 0,72вата на не 100 процентный КПД остается.
Grig96    63
@vit2011a я тоже так подумал...
-->5*1.8
 ans  =
    9.
-->0.02*3*138/0.9
 ans  =
    9.2
Но впринципе.. все равно маловато
Armenn    128
3 минуты назад, Grig96 сказал:
0.02*3*138/0.9
Это откуда?
0.02*3*138=8,28
Изменено пользователем Armenn
Al1sa    0
Пусть будет 2 ампера вместо 1.8, не сильно важно
Изменено пользователем Al1sa
Armenn    128
1 минуту назад, Al1sa сказал:
Пусть будет
То, что предложил подойдет?
Al1sa    0
2 минуты назад, Armenn сказал:
То что предложил подойдет?
Нет, нужна именно принципиальная схема. Мне надо добавить её на уже существующую плату.
Armenn    128
21 минуту назад, Al1sa сказал:
Понижайте напряжение  до 3 в, а потом ногами ардуино ШИМом регулируйте каждый светодиод.
mvkarp    3 713
5 часов назад, Armenn сказал:
Очень хочется посмотреть на схемы с таким низким питанием и кпд 92%.
Armenn    128
1 час назад, mvkarp сказал:
Такой вариант подойдет?
mvkarp    3 713
Нет. Не подходит по параметрам питания.
Dr. West    2 442
Если есть возможность использовать более высокое напряжение питания (десятки Вольт) или повысить исходное, задача существенно упростится. Да и КПД, возможно, тоже улучшится.
  • Одобряю 1
Sergey-Ufa    583
13 часа назад, Armenn сказал:
Такой задачи ТС вроде бы и не ставил. Из первого поста речь идет о раздельном регулировании тока для 2 групп светодиодов на 51 и 87 штук. Последовательно с каждым светодиодом ставим по резистору 100 ом для обеспечения максимального тока светодиода 20 мА и объединяем в 2 параллельные группы по 51 и 87 штук. Каждую группу питаем через свой ШИМ на полевом транзисторе с малым сопротивлением канала. Задача по моему элементарная. На SMD элементах все будет достаточно компактно.
  • Одобряю 1
Dr. West    2 442
Но в таком случае общий максимальный потребляемый ток составит (51+87)*0,02 = 2,76 Ампера.
  • Одобряю 1
Sergey-Ufa    583
16 часов назад, Al1sa сказал:
Где 2, там и 2,76. Или в конце концов сделать step-up на 9,78 вольт (без учета падения напряжения на ключе ШИМ), светодиоды последовательно по 3 штуки плюс резистор 39 ом. Получится одна группа из 17 параллельных таких цепочек и вторая из 29. По одному ключу ШИМ на каждую группу. При 100% КПД укладываемся в параметры питания 5В 1,8А. Так как ТС уже согласен на 2А, то суммарный КПД step-up и ШИМ может составить 90%, что при хорошей схеме и хороших полевиках вполне реально.
  • Одобряю 2
Armenn    128
9 часов назад, mvkarp сказал:
Вы внимательно изучили принцип?
Цитата
Одна из важнейших задач, стоящих перед конструкторами современных блоков питания, - достижение высокого КПД. Обычно выпрямители выполняют на кремниевых диодах или диодах Шотки, реже - на германиевых диодах. Типовое падение напряжения на кремниевых диодах - 1 В, на германиевых и диодах Шотки - около 0,5 В.
Существенно меньше потери энергии в синхронных выпрямителях на мощных ключевых полевых транзисторах, где диоды заменены полевыми транзисторами. Сопротивление открытого канала современных полевых транзисторов снижено до единиц мил-лиом. Это позволяет на порядок уменьшить падение напряжения и, соответственно, тепловыделение.
7 часов назад, Sergey-Ufa сказал:
Так тогда вообще все просто:
1 Без использования 5в.
51*3в=153в (светодиоды стоят последовательно) (можно взять готовый блок)
87*3в=261в
Делаем блока питания на два напряжения (или два БП) и ШИМ в каждый канал.
2 Вариант с использованием 5в:
Понижайка до 3в, а потом два ШИМа на полевеках для одного канала и второго. Нет токоограничивающих резисторов, то есть деталей минимум.
Dr. West    2 442
Вы предлагаете включать полсотни с лишним светодиодов тупо в параллель, безо всяких резисторов? Даже ушлые китайцы перестали так делать.
MoraMora    14
27 минут назад, Armenn сказал:
Армен, сам думаешь что говоришь, как без резисторов токоограничения, светодиоды тоже имеют допуски по параметрам, в итоге один светодиод горит ярко и скоро сгорит а другой еле видно
colorad    357
Задающий регулятор на МС34063 , ключ - мосфет с низким порогом  , метод - повышение напряжения , регулирование тока - через дополнительное ОУ , соединение светодиодов - последовательно-парралельноее  с резисторами .
Всего потребуется 2 канала .
Armenn    128
2 часа назад, MoraMora сказал:
сам думаешь
Напомните когда мы с вами на брондершафт пили? Или я что-то пропустил?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Да, если уж совсем все плохо придется подбирать по параметрам.
Dr. West    2 442
Но зачем закладывать в схему изначально кривое решение, а потом героически его "выпрямлять"?
  • Одобряю 1
o_l_e_g    1 638
Решается степ-апами с ограничением тока, включив все СД последовательно.
Armenn    128
1 час назад, Dr. West сказал:
Но зачем ...
Все зависит от задачи. Одному это категорически не подойдет из-за разницы в яркости светодиодов, а другому будет самое то. Главное, что надежность не пострадает.
  • Похожие публикации
    • Автор: koverets85
      Помогите пожалуйста. хочу сделать подсветку. нужно подключить светодиод синий 5мм. от сети. если я не ошибаюсь потребление светодиода 3,5-4в, ток 15 мА. видел в сети кучу схем. в основном схема как указано ниже.
      У вас на форуме я нашел такую тему и там более серьезная схема приведена. подскажите какую лучше выбрать и почему простая не подходит? Спасибо!
    • Автор: Александр Пономарев
      ребят помогите с разработкой...
      это надо для онлайн шутера , чтоб можно было видеть из-за какого угла щас выбегут, такой приборчик надо к компу подцепить...
    • Гость Петр
      Автор: Гость Петр
      Добрые люди, помогите обвешать схему недостающими элементами.
      Работаю на морском судне. Имеется роутер с питанием 5В. Есть блок питания на 5В. А также Power Bank большой емкости.
      В связи с возможностью внезапного отключения електроэнергии (случается иногда) хочу обеспечить автоматическое переключение на питание от Power Bank'а.
      Проблема в том, что во время переключения реле напряжение полностью пропадет, и, как я понимаю, нужно поставить на подход к роутеру конденсатор. А вот какой именно я не знаю
      И скажите, пожалуйста, что будет, если минусовой контакт Power Bank'а будет постоянно подключен к минусу роутера и  к минусу основного питания?
      Простите за невежество. Я с села
    • Автор: nuriklol
      Здравствуйте! Нужно получить двухполярное +3/-3 вольта (общее напряжение - 6 вольт) от аккумулятора 12В , нашел в сети такую схему и есть по ней пару вопросов (http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/)
      1) Надо ли ставить дополнительные 0.1 мкФ на выходе?
      2) Обязательно ли использовать К140УД7?
      3) Для того, чтобы сделать из 12В ----> +3/-3 мне нужно предварительно из 12В сделать 6В. Мне просто сделать стабилизатор на LM317 или тут не все так гладко?
    • Это шумодав гитарный. Делали люди знающие. Вот ссылка - http://guitar-gear.ru/2016/noise-gate/.
      Сайт известный. Люди говорят хороший шумодав. Там где то есть на форуме тема по этой сборке.
    • На первом фото справа- преобразователь DC\DC, так что врядли вместо этого могучего ЗУ. А блок на тиристоре и Д226- реле по высокой стороне, имхо. Типа выключает все это устройство при заряженном акке
    • Нет слов. Какая физика? Просто a=b*c; d=a*b. Задача: выразить одно через другое. Проходил это в 6 классе 50 лет назад. Сейчас, наверное в третьем проходят, не знаю. И потом: если уж подался в электронику, то должен четко понимать, что за звери такие: ток, сопротивление, напряжение, мощность и пр. Мощность не оседает, а выделяется на сопротивлении в виде тепла в точном соответствии с законом Ома.
    • И несколько она износостойкая? Она же бывает разных внутренних диаметров?
    • Помогите советом. Немного не про Акулиничева, но все же ... Вопрос о измерении параметров усилителя. Есть усилитель, двойное моно (на моем фото на этой странице в начале) свои трансы, свои блоки питания на каждый канал, свои платы защит со своими раздельными источниками питания с отдельных обмоток трансформаторов своих каналов, земли каналов соединены на входных разъёмах и там же сидят на корпусе. от руки набросал. Как подключены цепи измерений тамже на картинке - нагрузка 4 ома, делитель, далее Цап с балансными входами, выход цапа идет на вход усилителя. Земли цапа входов и выходов между собой не соединены (балансные входы), между собой соединены земли выходных разъемов цапа. Земляных петель нет. Ситуация такая - на выходе усилителя медленные транзисторы (корпус то-3 с частотой 3мгц). Все скоммутировано для измерений. На мощности 25 ват появляется конкретный "мех" в спектрлабе (смотри картинку, только уровнем до -10 дб, не догадался сфотать в нужный момент), не плавно, скачкообразно появился и он есть с одной амплитудой, не зависящей от дальнейшего увеличения входного сигнала. На осциллографе проявляется в дрожании нижней части синусоиды на отрицательной полуволне. Не лечится никакими штатными корректирующими цепями (конденсатор база колектор), никакой реакции. Когда питание одного канала отключаю (убираю предохранители по плюсу и минусу, идущему на плату усилителя) скажем образно "возбуд" остается во втором канале. Когда отпаиваю земли , идущие на обесточенный канал (на картинке карандашом отделил)  от разьема "возбуд" пропадает. При замене транзисторов на более быстрые (частота более 15 мгц) картина повторяется во всем, но начинается эта гадость с 3х ват!!! И эта гадость ничем не убирается (кандер база колектор). Немного можно задавить емкостью между коллекторами дифкаскада (470 пф). Гадость начинается с примерно 12 ват. Подскажите, на что это больше похоже - на неустойчивость усилителя, или всё-таки усилитель конфликтует какимто образом с цапом ? Такое ощущение, что с быстрыми транзисторами усилитель раньше реагирует на непонять что. Закралось подозрение, что я у Акулиничева наизмерял не понять что...
    • Переменники в наличие! Ручки к переменникам также в наличие!
