Питание для сотни светодиодов
В 24.04.2017 в 20:41, Al1sa сказал:
ерунда написана.
потребление должно быть 80 мА - 4 ветви по 20 мА.
и все остальные результаты тоже не правильные.
@Starichok , на схеме 17 ветвей. :) Но остальное - мощность на резисторах - для каждого резистора, мощность на светодиодах - суммарная для всех. Для чего так оформлять? Непонятно.
на картинке я увидел 4 ветви.
Мне интересно,автор сам себя вогнал в жесткие рамки специально?или просто не подумал о последствиях решения проблемы? или тупо другого источника питания нет?
а может просто запитать это добро от сети 220 вольт через гасящий конденсатор и диодный мост и не парить людям мозг псевдопроблемами.
На работе делал подсветку в аквас, 124 светодиода в 220 через конденсатор и диодный мост,цена вопроса была ..... да не было цены,всё из мусора,только плату сверлить замахались,5 мм отверстие в кол-ве 124 шт и плату резали полосой в 1,20 метра,потом резаком дорожили.
может автор сам себя загоняет?
