Бронюс
Аh, mAh и непонятки
28 сообщений в этой теме
Бронюс    22
Скрытый текст
Как понять это 2300mAh =  2.3 Ah?    Акумуляторная зборка 1.2  Ah.
Скрытый текст
 Как -то не логично и не понятно.   Никогда ранше не обращал внимания, теперь задумался и пастерености остался.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BARS_    597
А где написано, что сборка 1,2 Ач?
ziganok14    11
Там 15 акумов последовательно соединены ! Емкость каждого 1,2 Ah
Бронюс    22
Спосибо @ziganok14   а то я не знал :lol2:    Амперчасы акумулятора на сколько я понимаю хотя теоретически должны держать нагрузку (возмём 1А)  столько, сколько он амперчасов.   Так вот акумулятор шурика под нагрузкой 1А  должен роботать один час с лишним.   В чём я могу поверить.   Но если пальчиковую что на фото нагрузить   0.1А  она как бы должна держать  23 часа?   Ни сходится что то.
Sstvov    60
А вы мощность посчитайте, тогда и сойдётся.
Slavka    1 951
1 час назад, Бронюс сказал:
Вполне правильная математика. А вот если её разряжать током 2.3А в течение часа, то математически оно через час как бы закончится. А фактически (химически, физически) она сядет заметно раньше. Возможно через 15-12 минут. Например, на кислотных аккумуляторах (в машине и в бесперибойниках упс 7а/ч 12в пишется, что номинальная ёмкость столько то а/часов при 20ти часовом разряде током 1/20 от ёмкости. Более быстрая разрядка большим током сокращает время разряда быстрее, чем с точки зрения математики.
Бронюс    22
14 часа назад, Sstvov сказал:
? ? ?  А не про емкость разговор?
Изменено пользователем Бронюс
Sstvov    60
А что у вас не сходится? Я подумал что вы удивлены, что маленький аккумулятор имеет больше А/Ч чем большая батарея аккумуляторов.
Бронюс    22
1 час назад, Sstvov сказал:
Именно,  один маленький акумулятор не может иметь больше емкости чем сборка похожих или таких же. Ну не имеет пальчиковый елемент 2.3Ач  или как пишется 2300 мАч. С маркировкой этих пальчиковых что то не так...   Посмотрел маркировку тех из зборки шруповёпта.  SC1200PT.  похоже один там 1.2Ач.   „недоходит“ мне как может одинаковой емкости быть и один акумулятор и несколько .:wall:
vit2011a    59
10 минут назад, Бронюс сказал:
Почему нет.? GP 2300ma пока были свежие давали свободно.А вот недавно хапанул 3000ма нонейм, вреале 1800ма дают- вот такая математика.!
Вспомнил ещё брал  в фонарик аж 7000ма так што предела нет.!
Бронюс    22
Ну ладно выдавали 2.3А верю, пускаи и менше, но смогут они столько выдавать целый час?   Ооочень  сомневаюсь.
Dr. West    2 216
Нет, не смогут. Емкость аккумулятора указывается для какого-то определённого тока разряда, можно посмотреть на сайте производителя (если он не стесняется публиковать такую информацию)..
Банки от шуруповерта такие большие потому, что могут выдавать кратковременно и без вреда для себя большие токи, 10 и более Ампер.
Sstvov    60
5 часов назад, Бронюс сказал:
Вот поэтому я и предложил посчитать мощность, ведь при одинаковом разрядном токе аккумуляторная батарея на 18 вольт выдаст в нагрузку примерно в 15 раз больше энергии чем 1 аккумулятор.
А ёмкость аккумулятором(отдельных) может быть разной, в тех что имеют меньшую ёмкость и вес бывает меньше, потому что реагентов внутри меньше.
Когда вы соединяете 2 аккумулятора последовательно, А/Ч не складываются, а складывается напряжение. А вот когда вы их соединяете параллельно тогда А/Ч складываются но напряжение остаётся не изменным. Но в обоих случаях ёмкость увеличится в 2 раза, потому что правильно ёмкость считается в ВТ/Ч.
Бронюс    22
14 часа назад, Dr. West сказал:
Моей отпорной точкой были свинцовые акумуляторы.    Скажим автомобильный акумулятор 45Ач нагрузить  1/10 емкости то есть  4.5 А    он должен держать нагрузку 10 часов в идеале.  В практике конешно выдержит менше но суть не в этом.   То же самое и с акумуляторам скажем мотоцикла 7Ач  Нагрузив  0.7А должен жить  10 часов.   Так и с акумулятором шруповёрта.    А вот с пальчиковым совсем другое дело.   Если емкостю 2300мАч нагрузить  230мА-перами по моему он здохнит уже через час ни как неприблизится к десяти.   Я и хотел сказать что их параметры - маркировка хоть и пишется А/часами, мА/часами но сильно отличаются.  Хоть мне так кажется.
Starichok    1 104
Бронюс, сравни размеры ОДНОЙ твоей банки на 1,2 Ач (1200 мАч) и пальчика на 2300 мАч.
а также тут правильно сказали, что банки для шуруповерта имеют увеличенные размеры (по отношению к емкости) для того, чтобы они могли давать огромный ток на двигатель.
тот пальчик (системы никель-металлогидрид) никогда не сможет давать такой огромный ток.
система никель-металлогидрид предназначена для разряда малыми токами, тогда она в состоянии отдавать указанную емкость.
Бронюс    22
21 час назад, Starichok сказал:
Ток одной десятой емкости не щитаю огромным.   И как писал выше неверю чтоб елемент 2300мАч сможет целых 10 часоб отдавать 230мА   что теоритически должно быть.   Ну да ладно, хватит, ясно что ничего не ясно:D:wall:
v1ct0r    246
В 19.04.2017 в 17:57, Бронюс сказал:
это наверно потому, что вы емкость в - А*ч пытаетесь сопоставить с мощностью, а точнее с количеством энергии которую может отдать аккумулятор - Ватт*ч
http://ammo1.livejournal.com/585236.html
  • Одобряю 1
Dr. West    2 216
Что мешает проверить это практически?
Yurkin2015    286
2 часа назад, Бронюс сказал:
Не верите - и не надо! В нашем жестоком мире никому не нужно, чтоб Вы поверили.
Я, вон, тоже не верю, что американцы на Луну высаживались. Ну, и что? Никого это не волнует, так и живу со своим неверием ...
Бронюс    22
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Именно  @v1ct0r  от того я и отпирался как оказалось ошибочно.   Вами приведёная статя многое прояснило про обозначение пальчиковых. Спосибо.  А Вы @Yurkin2015   свои веры - не веры лутше Богу раскажите.
И правда, проверить надо. попробую
Charlie    4
Всего один вопрос , но " не в тему". Подскажите  напряжение и емкость таких акков.  Есть  с десяток, нужно восстановить.
el_hap0    28
3 минуты назад, Charlie сказал:
Ну исходных данных маловато, но что-то мне подказывает, что напряжение и емкость в данный момент = 0. Как восстанавливать собрался, если не секрет? Святой воды со шприца зальешь?
