Аh, mAh и непонятки
@el_hap0 какие исходные данные могут быть ? Действительно, из десятка только два живые. Остальные =0 . Со святой водой уже наигрался при восстановлении  батарей для " шурика"
Помогай советом-не возносись при этом
30 минут назад, Charlie сказал:
Ну, считайте что 700 mAh. Легче стало? :)
Выбросьте все. Такое старьё не будет работать, даже если просто лежало нераспакованным. А ваши - явно откуда-то выковыряны. Ещё удивительно, что
34 минуты назад, Charlie сказал:
... два живые
Не живые они. Под нагрузкой сразу просядут. Проверьте, ёмкость будет ноль.
Спасибо. Выброшу и не буду заморачиваться с восстановлением. А понадобились для дела; буду подбирать альтернативный вариант.
