Евгений121
Радиоприемник "Салют-001"
4 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток, загорелся желанием модернизировать радиоприемник "Салют-001" платой "Конвертер FM-УКВ c внешним 1-каскадным усилителем на транзисторе с9018". Только вот опыта совсем так сказать для этого не имею, но посмотрев на схему вроде как сообразил что нужно либо подпояться к схеме или вообще исключить "А1-Блок УКВ", но мое соображение мне подсказывает что нужно подпояться только из-за того что к этой плате приходит больше проводов по разным ответвлениям чем выводов всего на "Конвертере FM-УКВ"
Фотографии прилагаю.
P.S. опытные электронщики помогите подрастающему поколению решить эту задачу!
Буду очень признателен и благодарен любому совету!
Rede RED    897
Тут как по картинке. подвести питание на черный и красный , к белому проводу конвертера внешняя антенна. а голубой соединяет вывод УКВ блока с конвертером (его надо отпаять от внешней антенны  и соединить  с голубым у конвертера) можно припаять к указанной вами  точке (отсоединив от блока антенну) и спаять два белых проводка.
22 часа назад, Rede RED сказал:
Спасибо за совет, ответ Ваш очень был понятен. Оставалось лишь найти правильное питание))
2 часа назад, Владимир 81 сказал:
Владимир а Вам огромная благодарность за то что обозначили итоговый для меня ответ. Я бы чесно говоря долго тыкал бы мультиметром в плату для определения не обходимого напряжения)))
P.S. Конвертер запаял - радио заработало, четкость и улучшение улавливания частоты заметна.
Я очень рад, и Спасибо Вам огромное за столь значительную помощь!
Изменено пользователем Евгений121
    • Пару для симметрии, да и музыка она же в стерео записана, т.е. в две дороги пишут же музыку, звук всяко интереснее будет с двумя) Вот только если так делать, возникает вопрос, на каких именно динах собирать саб? То что попадалось, там резонансная частота 40 и более Гц, а мне бы пониже взять хотелось бы, хотя бы от 25-27 Гц
    • Если слухать одним, то возможно Я лично моно от стерео отличаю
    • Бессмысленно. Запаса вниз у динамиков нет. Зачем пару? Одного хватит. В диапазоне 20 - 40 Гц у уха стереочувствительности нет.
    • А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет, то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно. А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят?
    • Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
    • Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
    • Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
