Радиоприемник "Салют-001"
Евгений121
Всем доброго времени суток, загорелся желанием модернизировать радиоприемник "Салют-001" платой "Конвертер FM-УКВ c внешним 1-каскадным усилителем на транзисторе с9018". Только вот опыта совсем так сказать для этого не имею, но посмотрев на схему вроде как сообразил что нужно либо подпояться к схеме или вообще исключить "А1-Блок УКВ", но мое соображение мне подсказывает что нужно подпояться только из-за того что к этой плате приходит больше проводов по разным ответвлениям чем выводов всего на "Конвертере FM-УКВ"
Фотографии прилагаю.
P.S. опытные электронщики помогите подрастающему поколению решить эту задачу!
Буду очень признателен и благодарен любому совету!
Тут как по картинке. подвести питание на черный и красный , к белому проводу конвертера внешняя антенна. а голубой соединяет вывод УКВ блока с конвертером (его надо отпаять от внешней антенны  и соединить  с голубым у конвертера) можно припаять к указанной вами  точке (отсоединив от блока антенну) и спаять два белых проводка.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
22 часа назад, Rede RED сказал:
Спасибо за совет, ответ Ваш очень был понятен. Оставалось лишь найти правильное питание))
2 часа назад, Владимир 81 сказал:
Владимир а Вам огромная благодарность за то что обозначили итоговый для меня ответ. Я бы чесно говоря долго тыкал бы мультиметром в плату для определения не обходимого напряжения)))
P.S. Конвертер запаял - радио заработало, четкость и улучшение улавливания частоты заметна.
Я очень рад, и Спасибо Вам огромное за столь значительную помощь!
Изменено пользователем Евгений121
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
