EDON 250P
Gors
дайте пожалуйста схему аппарата или можно  схему питания , или кто знает что стоит за термистор RT4 на моем маркировки не видно
Изменено пользователем Gors
Что случилось с подопытным. он там не причем). фотку плиты шимки выложи
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
сгорели 2 диодных моста , еще не поменял , хотел запустить чисто  плату без силы  а напряжения нету !  начал смотреть а етот  термистор не звониться вообще  а через него идет контакт на оптопару  которая  подает на трансформатор
что-то похожее.
2 часа назад, basf1 сказал:
оказалось что это варистор , как его можно проверить ??  он ведь должен  ток пропускать только до какого-то значения до каторого он рассчитан ?  мой не звониться и ток не пропускает
6 часов назад, vas320 сказал:
@Gors Если это варистор то он не должен проводит ток до того значения на которое рассчитан , типо как стабилитрон (двусторонний)
как его проверить ? на моем  затерта маркировка ничего не видно , как я понял по схеме ето 7D361K в , у него нет сопротивления  никакого он не звониться , единственное ето LCR метр показывает мне что у него емкость 104 пикофарад
без того термистора, он сто лет работать будет))). не причем он)
