Измеритель тока короткого замыкания CEM DT-5301
Говорят, что скупой платит дважды. У меня есть тому очередное подтверждение :) .
Купил я данный приборчик в интернете, все бы хорошо, но при первом же измерении произошел хлопок. Решив не связываться с гарантией и обратными пересылками, вскрыл. Оказался разрушен один из тиристоров BT151-600R, тот который коммутирует керамический 20 Вт резистор сопротивлением 9,1 Ом при измерении на пределе 20 кА. Кроме тиристора сгорела обвязка в цепи у.э. (Q4, D13, R41), эл.лит. конденсатор по питанию +5В, а также два ОУ TL062C, преобразователь в двуполярное 7660 и мультиплексор 4053. Все эти детали были заменены, но прибор не измеряет даже напряжение, хотя процессор работает, подсветку можно включить/выключить, на дисплее есть надпись "lo"... Кстати, может кто имел дело с данным процессором M430F435? Можно ли вытащить с него дамп, или он может быть залочен (как меги или пики)?
Но суть темы в другом: предупредить потенциальных покупателей этого прибора от возможных неожиданностей. Почитав отзывы по девайсу, пришел к выводу, что производитель ставит поддельные тиристоры или брак. Заказал я этот приборчик еще раз (заплатив второй раз, ведь я же скупой;)). На этот раз сразу же вскрыл и заменил тиристоры на оригинальные. На 9,1 Ом поставил BT152-800R, на другие два резистора (100 Ом и 20 кОм) BT151-800R. А на случай пробоя, заменил стеклянный диод D13 в цепи у.э. на высоковольтный FR107. Теперь при пробое анод-у.э. тиристора напряжение не должно пойти обратно в схему, но при обратной полуволне все равно может пойти. Временно подпаял на этот случай еще один диод между у.э. и катодом (анодом на катод). С выпаянными тиристорами предстоит еще поэкспериментировать, на что они способны. Ну а прибор нормально работает, все мерит. В дальнейшем планирую поставить предохранители, отсутствующие в схеме вообще (!) и опторазвязку на всякий...
