exec
Напряжение на корпусе телевизора
38 сообщений в этой теме
exec    0
Сегодня, после того как немного "дернуло", обнаружил такую ситуацию, что на корпусе ЖК телевизора (металлическая окантовка по периметру экрана) есть напряжение. Это нормально?
Что имеем: квартира с электро плитой, в квартирном щитке УЗО, розетки подключены через УЗО, при замыкании в розетке ноля с землей УЗО срабатывает, разводка электрики тремя проводами.
В розетку воткнут "пилот" трех жильный, в него телевизор и еще один "пилот". Во второй пилот воткнут компьютер. Так вот при попытки выкрутить болтик из корпуса компьютера, я нечаянно дотронулся до корпуса телевизора и ощутил так сказать разность потенциалов. В этот момент телевизор был включен, а компьютер выключен. Причем был выключен второй "пилот" через который питается компьютер.
Взяв мультиметр, и замерив переменное напряжение между корпусом компьютера и корпусом телевизора я увидел циферку  217В, что меня не очень порадовало, в квартире дети.
Изменено пользователем exec
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
oldmao    1 359
К телевизору подключена коллективная антенна, которая должна быть заземлена. А в блоке питания компьютера в фильтре стоят два конденсатора с сетевых проводов на корпус. Розетка евро, только вместо земли подключен нулевой провод. Который после ковыряния электрика в щите неожиданно может стать фазой. Или эта земля не подключена в пилотах. Проверьте индикатором, на чём фаза - на телевизоре или корпусе компьютера.
Изменено пользователем oldmao
Sstvov    58
6 часов назад, exec сказал:
Так вот при попытки выкрутить болтик из корпуса компьютера, .... В этот момент телевизор был включен, а компьютер выключен....
Вилку из розетки вынимать нужно и отключать все остальные провода в от компьютера, когда разбираете.
  • Одобряю 1
Хасан    80
правильно...
а еще интернет по ТВ кабелю фигачит статику почти на 220в ее оплетку тоже желательно заземлять..
и еще куча всяких проводов которые создают эту статику.
так что между ТВ и компом всегда есть разница потенциала..
чтоб его не было надо их корпуса с землей объединить каким нибудь проводом..
часто при подключении ТВ к компу бывают такие неприятности.
поэтому сначала все вынуть из розеток и соединить их корпуса..
а затем смело можно подключать их между собой хоть на горячую.
Slavka    1 949
Что на корпусе компьютера (системника), что на шасси телевизора (с отключенными ВЧ кабелями от антенн), хоть на корпусе стиралки, всегда есть потенциал 110в. Это вызвано из за двух конденсаторов входного фильтра, средняя точка которых соединяется с корпусом. Если прибором соединить настоящее заземление с земляным проводом шнура питания, ток может быть 1.5 мА. В принципе не страшно, но лучше таки использовать заземление для питания таких потребителей.
С телевизором и компом есть нюанс- к нему ещё подходит кабель, по оплётке которого может прилететь чьих то 220в. Для эксперимента, отключите кабели от ТВ и компа, и померьте напряжение прибором от оплётки и до металлической трубы (батарея, вода, газ). По идее, должно быть 0в.
А раз в квартире есть УЗО, то оно настроено на ток (незнаю какой, наверно 30 мА), то оно ещё не срабатывает. Но всё равно, на корпусе никак не должно быть 220в относительно земли. Ищите приход напряжения с кабеля.
tilarids    475
8 часов назад, exec сказал:
Это нормально?
 Более чем. Сильно удивлённые этим обстоятельством - смотрят картинку и  (внезапно) прозревают :
exec    0
Да, рекомендации заземлить это хорошо, конечно. И я так думал, что третья жила и есть земля. Иначе как дом сдали в эксплуатацию ?
Обычно трюк электрика с  третьим проводом, когда он его по тихому цепляет в коридоре на ноль, а не на заземляющий контур, проделывают тогда, когда в старых домах советскую (да еще и с газовыми плитами) двужильную проводку меняют на трехжильную, по заказу жильца. А у нас то в многоэтажном доме изначально трехжильная разводка.
Сегодня еще раз поищу от куда это напряжение идет. Но вопрос в том, что если строители-электрики землю где то в подвале на ноль посадили, мне то что делать ? В окно кабель выбрасывать и ведро закапывать ???
Кто как заземляет ?? Поделитесь опытом!
exec    0
Выдернул антенну из телевизора, и померил напряжение между экраном антенны и корпусом компьютера - 220В. Телевизор подключается к электро сети через блок питание как у ноутбука. Причем шнур питания двужильный, без заземления. При осмотре задней стенки телевизора, каких то контактов или значков заземления не обнаружено. Что посоветуете делать?
Посадить оплетку антенны на заземление розетки? Откуда вообще потенциал берется? Наводки? У нас в доме как таковой в классическом виде антенны нету. У нас "Кабельные сети" в кооксеал загоняют ВЧ сигнал телепрограмм. Ну тоесть кабельное телевидение по сути.
Если я оплетку на землю посажу, у них оборудование не сгорит? Я то будут потом с бранью бегать по подъезду? Или вообще весь дом без телевидения останется. Мне ж этого потом никогда не простят соседи! ;)
tilarids    475
3 часа назад, exec сказал:
Боюсь Вас разочаровать, но так оно ( по проекту и ПУЭ ) и есть. И даже не в подвале, а в электрощитке на лестничной площадке. :yes:
13 минуты назад, exec сказал:
А надо мерить между оплёткой и нулём сети или заземлением (батареей отопления ).
o_l_e_g    1 638
Земли, в пилотах, бывают чисто символическими.
exec    0
56 минут назад, tilarids сказал:
Хорошо померию, и что нам это даст? Скорее всего что то покажет. Вопрос как с этим бороться?
58 минут назад, tilarids сказал:
Жаль, что ж. А почему нормально, как положено контур не делают? Экономят на обслуживании? В ПУЭ времен СССР по моему такие операции в щитке допускались, потом вроде как ужесточили? У меня к ванне и трубам прикручен желто-зеленый провод, это типа электрический стул, если ноль отгорит?
54 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Да, знаю, сталкивался с таким. Но вроде это сейчас не мой случай.
o_l_e_g    1 638
2 минуты назад, exec сказал:
Если корпуса связаны через земляной провод потенциалов, между ними, не может быть по определению.
tilarids    475
 От ТП к ВРУ-0.4 кВ дома идёт 3 фазы и 1 ноль. Никакой "земли" не идёт. От ВРУ дома на этажи идёт 3 фазы и ноль, который прикручен на корпус этажного щитка.  И так на каждом этаже. Оттуда же идёт заземление электроплит. Никакого "отдельного контура заземления" на квартиры нет, и быть не должно.
o_l_e_g    1 638
2 минуты назад, tilarids сказал:
В новых домах идет 5 проводов, земля в том числе. Система TN-S.
4 минуты назад, tilarids сказал:
Рекомендовано повторное заземление при вводе в здания...
tilarids    475
6 минут назад, o_l_e_g сказал:
В новых домах
А не для трёхфазных ли потребителей ? (цитата) :
При проектировании и электромонтаже новых объектов необходимо использовать для однофазных сетей потребителей — трехжильные кабельные линии (фаза, N, PE), а для трехфазных сетей — пятижильные кабельные линии (А,В,С, N, PE)
Эти требования взяты не из головы — необходимые рекомендации по переходу из системы TN-C в систему TN-S или TN-C-S обуславливается таким нормативным документом, как ПУЭ (пункт 1.7.132).
Изменено пользователем tilarids
o_l_e_g    1 638
5 минут назад, tilarids сказал:
Системы электроснабжения универсальны для любых потребителей.
tilarids    475
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
универсальны
Я же внятно процитировал : ПУЭ (пункт 1.7.132)       " для однофазных сетей потребителей — трехжильные кабельные линии (фаза, N, PE), а для трехфазных сетей — пятижильные кабельные линии (А,В,С, N, PE) "      -    У Вас на вводе в квартиру стоит 3-х фазный счётчик ?
Для 5-проводной системы нужно тянуть 5 проводный кабель 0.4 кВ от ТП до ВРУ .
19 минут назад, o_l_e_g сказал:
Рекомендовано
Не обязательно значит.
exec    0
12 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Я писал чуть выше, что компьютер подключен тремя жилами, а телевизор через блок питание только двумя жилами. Напряжение приходит с антенны. Что с этим делать?
Sstvov    58
Существуют специальные изоляторы для антенны, обеспечивающие гальваническую развязку. Вот такой и искать.
tilarids    475
3 минуты назад, Sstvov сказал:
Вот такой и искать.
Чё его искать.Центральный проводник и оплётку подключить через конденсаторы пикофарад по 100 на 400 Вольт.
Хасан    80
были у меня такие.. бочонки беспонтовые..
как с ними так и без них трясет..
самый лучший вариант соединить корпуса рядом стоящих приборов между собой...
даже если все вилки вставлены правильно.. от корпуса одного прибора до корпуса другого прибора все равно есть фон..
потому как провода длинные и идут по всему дому...
так что самое надежное это прямое их соединение.
exec    0
10 часов назад, Sstvov сказал:
прикольно, у меня разветвитель стоит, металлический такой, похоже без гальванической развязки. буду искать, может что то посоветуете из проверенного  ?
10 часов назад, tilarids сказал:
так для частоты несущей в 500 Мгц это по сути коротыш ?!!! его реактивное сопротивление очень мало будет !! это нормально ??
1 час назад, Хасан сказал:
а не спалю я оборудование телевизионщикам, или соседям ? а то есть у меня знакомый который фазы перепутал, потом в всем здание компы сгорели от перенапряжения !
oldmao    1 359
Имеется в виду соединить через один конденсатор оплётку антенного кабеля с корпусом антенного гнезда телевизора, а через второй конденсатор - центральную жилу антенного кабеля с центром антенного гнезда телевизора. Была похожая проблема у знакомого, ему понадобилось подключить TV-тюнер, установленный в незаземлённый компьютер, к коллективной антенне. Решилась успешно вот так же двумя конденсаторами. Можно использовать конденсаторы 470 пФ на 1 кВ из компьютерных БП.
exec    0
сейчас обдумываю как это сделать, спасибо за подсказку, пытаюсь понять какой тип конденсатора лучше использовать,  я так понимаю надо смотреть в сторону ВЧ конденсаторов, а какие к ним относятся ??? из БП 100 кГц, а тут до 1000 МГц , или сигнал мощный, все равно пролезет ?! ;)
  • Похожие публикации
    • Автор: Большов Арсений
      Хотел собрать детекторный приёмник УКВ-диапазона.
      Нашёл такую схему:
      ссылка на статью:
      http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200207/p54-56.html
      Вместо контура L1C1C2 поставил свой, настроенный на частоту 101,2 МГц.Диоды заменил б-э-ми переходами транзисторов ГТ328А.Наушники высокоомные-ТОН-2м(1600+1600 Ом).Антенна-провод длиной 1,2 метра.Заземление-4 метровых штыря, вбитые в землю.
      Почему не работает?
    • Автор: Kanifol
      Доброго дня всем радиолюбителям!
      Я недавно стал увлекаться этим делом и уже вник в некоторые из основ, но вот есть несколько вопросов, на которые я не знаю точного ответа.
      1) Можно ли паять свои схемы на используемых в прошлом платах путём выпаивания оттуда старых деталей (то бишь очистки платы) или в любом случае нужно готовить новую плату?
      2) Как на плате сделать заземление?
      3) Как к плате подключить источник питания?
    • Гость Паша
      Автор: Гость Паша
      ..НЕЧАЯННО (честно) коснулся фазой -- клемной колодки, к которой подключено заземление
      и почему-то бахнуло не сильно.. сижу и думаю, где фейерверк искр и все такое,
      а может просто заземление сделано фигово? что думают уважаемые знатоки?
      (вместо фейерверка сгорел стабилизатор, хотя автомат, к которому он был подключен я заранее опустил)
      вот и думаю, почему ток пошел не в землю, а нашел что-то себе в стабилизаторе
    • Автор: grein2
      Можно ли купить готовый громоотвод? Если нет, то скажите как он собирается и какие данные берутся в расчет.
    • Автор: tyaf
      Вот в чём собственно дело, у меня где-то отгарает нуль, так как вам видел сегодня в разетке как у тестера на 300в стрелка легла в право=) и падало до 140в но счас всё нормально ровно 220-230в
      и свой любиый компьютер с аудио системой я решил немного обезапасить и взял фазу с розетки и вместо нуля землю с батареи грозит ли это чемто плохим)?
