Напряжение на корпусе телевизора
exec
6 часов назад, Хасан сказал:
бочонки беспонтовые..как с ними так и без них трясет.
Вот были в 1960-1980 - х годах немецкие телевизоры с бестрансформаторным блоком питания. И там развязка по антенному гнезду была именно с помощью конденсаторов малой ёмкости. И немцев не трясло. Может не бочонки беспонтовые ?
точно бочонки..
у него корпус был железный без разделительного конденсатора..
внутри не разбирал.. но трясло именно от оплетки.. так что чуть не спалил телик или комп.
я знаю что ты знаешь что я знаю
3 минуты назад, Хасан сказал:
Ну так ничего он и не разделял.
В моей проблеме, походе виноват пилот, надо его разбирать. Относительно батареи мерил напряжение на экране антенны - ноль. При выключеном пилоте, между антенной и корпусом компьютера 220В, когда включаем пилот 110. Похоже нет земли в пилоте, кнопку выключения питания надо проверить, один провод она размыкает или два.
Но перед этим, я залез в щиток, там я увидел с два пальца диаметром пять проводов. Три фазы ноль и земля. Ноль сделан на изолированной колодке. Земля привинчена скобами к корпусу. Соединений нуля с землей я не нашел. Значит оно в подвале? Или у нас есть контур заземляющий?
У нас стоят счетчики Меркурий, к ниму подходят два синих и два белых провода ( не считая слабо точного) я так понимаю, что квартира запитана по одной фазе? Но ведь у нас стоит электро плита, и розетка такая черная круглая с четырьмя штырями. Я думал что это трех фазовое питание плиты. А что получается? Плита однофазовая? Или нам электричество трехфазное как то дарят? В щитке две другие фазы вроде как целые, мест подключения не видно. Может кто то объяснить?
22 часа назад, tilarids сказал:
У Вас на вводе в квартиру стоит 3-х фазный счётчик ?
В квартире 1-фазный, в доме- трехфазный, при этом в первом, и во втором случае сеть TN-S.
27 минут назад, exec сказал:
Говорил уже
Зафотогрвафируй всё. Путаешcя в показаниях.
Только что, o_l_e_g сказал:
http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/
Очень похоже. Значит ноль с землей в Трансформаторной подстанций, а не в подвале как я предполагал, соединены. И подстанция у нас есть не подалеку.
1 час назад, exec сказал:
или только один провод ?
Обычно и ноль и фазу. Земля подключена постоянно.
  • 7 месяцев спустя...
Сколько проводов размьікает вьіключатель - видно по его размеру.
Если один провод - то попадет он на ноль, или на фазу - зависит от того, в каком положении воткнуть вилку в розетку.
А меня в этой старой теме более заинтересовал вопрос, нафига производитель у жк ТиВи рамку "припиндюрил" к схеме самого ТиВи.  Корпус же, наверняка   пластиковый.
В 20.04.2017 в 16:03, tilarids сказал:
А чё у немцев то, и у нас в СССР были такие. сейчас не помню , кажись Заря, там была такая развязка антенны, что можно было  запросто тапочки откинуть.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
