exec
Напряжение на корпусе телевизора
38 сообщений в этой теме
oldmao    1 359
Любой керамический конденсатор на 1 киловольт подойдёт. Я же говорю, воткнул из блока питания синенькие:
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
tilarids    477
6 часов назад, Хасан сказал:
бочонки беспонтовые..как с ними так и без них трясет.
Вот были в 1960-1980 - х годах немецкие телевизоры с бестрансформаторным блоком питания. И там развязка по антенному гнезду была именно с помощью конденсаторов малой ёмкости. И немцев не трясло. Может не бочонки беспонтовые ?
Хасан    80
точно бочонки..
у него корпус был железный без разделительного конденсатора..
внутри не разбирал.. но трясло именно от оплетки.. так что чуть не спалил телик или комп.
tilarids    477
3 минуты назад, Хасан сказал:
Ну так ничего он и не разделял.
exec    0
В моей проблеме, походе виноват пилот, надо его разбирать. Относительно батареи мерил напряжение на экране антенны - ноль. При выключеном пилоте, между антенной и корпусом компьютера 220В, когда включаем пилот 110. Похоже нет земли в пилоте, кнопку выключения питания надо проверить, один провод она размыкает или два.
Но перед этим, я залез в щиток, там я увидел с два пальца диаметром пять проводов. Три фазы ноль и земля. Ноль сделан на изолированной колодке. Земля привинчена скобами к корпусу. Соединений нуля с землей я не нашел. Значит оно в подвале? Или у нас есть контур заземляющий?
У нас стоят счетчики Меркурий, к ниму подходят два синих и два белых провода ( не считая слабо точного) я так понимаю, что квартира запитана по одной фазе? Но ведь у нас стоит электро плита, и розетка такая черная круглая с четырьмя штырями. Я думал что это трех фазовое питание плиты. А что получается? Плита однофазовая? Или нам электричество трехфазное как то дарят? В щитке две другие фазы вроде как целые, мест подключения не видно. Может кто то объяснить?
o_l_e_g    1 638
22 часа назад, tilarids сказал:
У Вас на вводе в квартиру стоит 3-х фазный счётчик ?
В квартире 1-фазный, в доме- трехфазный, при этом в первом, и во втором случае сеть TN-S.
27 минут назад, exec сказал:
Говорил уже
Зафотогрвафируй всё. Путаешcя в показаниях.
exec    0
Только что, o_l_e_g сказал:
http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/
Очень похоже. Значит ноль с землей в Трансформаторной подстанций, а не в подвале как я предполагал, соединены. И подстанция у нас есть не подалеку.
exec    0
Вопрос, тумблер на пилоте должен разоединять "ноль" и "фазу" или только один провод ?
o_l_e_g    1 638
1 час назад, exec сказал:
Обычно и ноль и фазу. Земля подключена постоянно.
Vovk Z    87
Сколько проводов размьікает вьіключатель - видно по его размеру.
Если один провод - то попадет он на ноль, или на фазу - зависит от того, в каком положении воткнуть вилку в розетку.
fant    1 519
А меня в этой старой теме более заинтересовал вопрос, нафига производитель у жк ТиВи рамку "припиндюрил" к схеме самого ТиВи.  Корпус же, наверняка   пластиковый.
SmitGN    58
В 20.04.2017 в 16:03, tilarids сказал:
А чё у немцев то, и у нас в СССР были такие. сейчас не помню , кажись Заря, там была такая развязка антенны, что можно было  запросто тапочки откинуть.
  • Похожие публикации
    • Автор: Большов Арсений
      Хотел собрать детекторный приёмник УКВ-диапазона.
      Нашёл такую схему:
      ссылка на статью:
      http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200207/p54-56.html
      Вместо контура L1C1C2 поставил свой, настроенный на частоту 101,2 МГц.Диоды заменил б-э-ми переходами транзисторов ГТ328А.Наушники высокоомные-ТОН-2м(1600+1600 Ом).Антенна-провод длиной 1,2 метра.Заземление-4 метровых штыря, вбитые в землю.
      Почему не работает?
    • Автор: Kanifol
      Доброго дня всем радиолюбителям!
      Я недавно стал увлекаться этим делом и уже вник в некоторые из основ, но вот есть несколько вопросов, на которые я не знаю точного ответа.
      1) Можно ли паять свои схемы на используемых в прошлом платах путём выпаивания оттуда старых деталей (то бишь очистки платы) или в любом случае нужно готовить новую плату?
      2) Как на плате сделать заземление?
      3) Как к плате подключить источник питания?
    • Гость Паша
      Автор: Гость Паша
      ..НЕЧАЯННО (честно) коснулся фазой -- клемной колодки, к которой подключено заземление
      и почему-то бахнуло не сильно.. сижу и думаю, где фейерверк искр и все такое,
      а может просто заземление сделано фигово? что думают уважаемые знатоки?
      (вместо фейерверка сгорел стабилизатор, хотя автомат, к которому он был подключен я заранее опустил)
      вот и думаю, почему ток пошел не в землю, а нашел что-то себе в стабилизаторе
    • Автор: grein2
      Можно ли купить готовый громоотвод? Если нет, то скажите как он собирается и какие данные берутся в расчет.
    • Автор: tyaf
      Вот в чём собственно дело, у меня где-то отгарает нуль, так как вам видел сегодня в разетке как у тестера на 300в стрелка легла в право=) и падало до 140в но счас всё нормально ровно 220-230в
      и свой любиый компьютер с аудио системой я решил немного обезапасить и взял фазу с розетки и вместо нуля землю с батареи грозит ли это чемто плохим)?
    • А это вообще не понятно.. Что может связывать сухопутного поэта с пароходом?
      http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2721/show/news/news_id/1478
    • Вот что их может связывать? Вроде разные женщины. Но ведь что-то связывает..?
      https://dni.ru/showbiz/2017/9/20/380686.html
    • Прочитал, но так и не понял..?
      http://www.loveradio.ru/new/94860.htm
    • Как раз там я ( и не только я)  всё подробно расписали, что и зачем, и ссылки приводил на статьи, где расписано, как это работает. Потратьте полчаса времени на теорию, поймите работу схемы и всё получится легко и просто.
    • Я его просто не стер. Конечно я его не ставил. Вообщем я понял. Ну работает ниче так. Но, чисто для кругозора, есть у меня еще 2 вопроса, думаю последних в этой теме) 1. Как по задумке автора должен был тот светодиод загораться, когда типа через фильтр помеха прошла и он ее погасил или наоборот не погасил и она пошла в сеть? Или он должен был гореть все время, а в момент помехи гаснуть, но тоже не понятно, это если ее он погасил, или если не погасил? 2. Вот, я понял насчет частоты, возросшей в 3 раза. Ок. Где-то тот автор писал, что эти 20 мГн расчитаны были на 20 кГц (или он писал, что-то про полосу звуковых частот), я границу отодвинул вверх, допустим до 60 мГн. Окей. Ну как ни странно, мне вообще писали, что реле холодильника дает помеху низкочастотную, до 1 кГц... но он ее успешно гасит... Короче говоря, замерить частоту помехи я не хочу. Но приходит в голову вопрос: что значит вообще эта частота, возросшая в 3 раза, это значит, что он гасит только помехи в пределах 60 кГц или это в какой-то полосе, допустим от 0 до 60 кГц? И одинаково ли он эффективен в этой полосе? Есть ли нижняя граница, по типу от 1 кГц до 60 кГц?   И заодно спрошу, в какой примерно полосе лежат помехи, создаваемые двигателями средней и малой мощности всяких производственных и домашних агрегатов, типа холодильника, токарного станка, фрезера, и др.? Просто я понимаю, у меня все работает, но есть некоторые "но". Допустим я читал, компрессоры дают при запуске низкочастотную сетевую помеху. Источник не помню. Так ли это? И низкочастотную, это сколько, это 1 кГц или 10 кГц чаще всего? Плюс не понимаю, в каком диапазоне гасит этот фильтр. от 0 до 60 кГц или в более узком. Тогда в каком, как это прикинуть. Вдруг понадобится изменить его полосу пропускания.
    • Когда я писал "Сделай его", то это относилось к резонансному индикатору поля ( волномеру). Его делают не на светодиоде, а на головке микроамперметра. А эту схему тебе привёл, как пример наиболее простого получения сигнала на 5ой гармонике. Нужно немного изменить параметры контуров, т.к. я не нашёл  такой же схемы с кварцем 20 мгц и на 100 мгц, т.е. лобового решения твоей проблемы на халяву. Придётся поработать самому, проявляя сообразительность и скрупулёзное отношение к делу (последнее предполагает отказ от использования светодиодного пробника для малых сигналов, создание резонансного волномера  и приобретение частотомера).
