Всем доброго времени суток. На этом форуме, как и в радиолюбительстве я новичок, прошу прощения, если задаю глупые вопросы.
Хочу собрать транзисторный усилитель. Опыт небольшой есть - успешно баловался с микросхемами lm386, tda1557q, tda2050. Так же собрал по неизвестной схеме слабенький усилитель на транзисторах кт815 и кт814, но он, похоже, для наушников. Травил платы, собирал навесом или на макетке. В мечтах - собрать ламповый усилитель. Но стараюсь наращивать сложность постепенно.
Во вложении схема, которую я облюбовал. Потому что не хочу пока что связываться с двуполярным питанием и большим количеством рассыпухи. Сложные схемы меня пугают, боюсь не осилить, потратить кучу денег и забросить.
На схеме питание 40 вольт, заявлено 18 ватт. Могу ли я записать ее от 18 вольт? (Самодельный бп: тор на 60 ватт, диодный мост на 5 ампер, банка на 22000 мкф и пленочный шунт на 0.1 мкф) Потому как для меня важно, чтобы схема заработала, пусть даже с меньшей мощностью. Прежде чем я буду вкладывать еще тысячи две на питание.
Резисторы R3, R4. Как я понял, они подстроечные. На сайте-источнике написано, что они должны быть  металлокерамические или углеродные 0.5 ватт. R3 подключен как реостат? Что конкретно они регулируют? Насколько я понял они нужны, чтобы выставить половину вольтажа на затворах? Написано, что это не обязательно. Можно на первых порах заменить на обычные постоянные?
В магазине есть irf9530n, а не irf9530, играет ли эта буква роль в этом усилителе?
Повторюсь, мне важно собрать схему, чтобы она работала, поэтому буду собирать на макетке или навесом. Будет играть, тогда соберу мощный бп. О важности хорошего монтажа и питания знаю. Знаю так же, что транзисторам требуется охлаждение и что из надо изолировать друг от друга слюдой или каждому свой радиатор.
Ну и в крайнем случае, если выбранная мной схема совсем плоха, прошу посоветовать мне простой мосфет усилитель с однополярным питанием. Важна не мощность, а просмотра схемы и доступность деталей.
Не то Вы облюбовали. Не исключено, что и заработает. Но очень сомневаюсь, что этот примитив Вас удовлетворит.
Выбираю схемы исходя из опыта и кривизны рук. Лучше собрать рабочий примитив, чем взяться за усь на 50+ деталей со всякими там катушками индуктивности и прочими редкоземельными чудесами не имея должного опыта.
Я не ожидаю аудиофильского качества от своих творений. С заводской техникой все равно не сравниться.
Но собирая моно колонку для кухни захотелось чего-то более интересного, чем tda1557q, хоть ее звуком и простотой схемы я более чем доволен. Поэтому стараюсь проходить к вопросу последовательно.
Кстати, только сейчас заметил, что схема неработоспособна в принципе.
Так что НЕ ЗАРАБОТАЕТ она...
Схема кривая до безобразия. Ток покоя, выставленный при сетевом напряжении 230 вольт (это норма в настоящее время), убежит от нуля до хз скольки при изменения напряжения сети на законные +/-10%. Термостабилизация тоже отсутствует как класс. Это раз. Два - для сигнала R4 R6 образуют делитель, так что на затвор VT2 попадёт только часть напряжения, которое будет на затворе VT3. Поэтому чётных гармоник будет выше крыши. И самое главное - VT1 никогда не откроется, ибо на нём нет напряжения смещения (С3 не пропускает). Ну и ООС через С2 - это тоже "круто".
Вот меня всегда интересует вопрос: где молодняк умудряется такие кривые схемы находить? Это ведь специально искать - хрен найдёшь...
В схеме наверно забыли поставить соединение С2, R2 и C3, плюс запитать усилитель стабилизированным питанием. В таком случае вроде должен кое как заработать.
С Уважением, Павел
Спасибо за предостережение. Похоже, благодаря вам я сэкономил время, нервы и деньги.
Найти не сложно, студенческие навыки гугления.
Я не прочь взяться за приличный усилитель, пусть даже и с двуполярным питанием. Но хотелось бы действительно хороший относительно не сложный проект с живым обсуждением. А то как-то раз скачал я плохо разведенную плату...
 Эх, ничего в шапке темы простого так и нет. Касательно транзисторн
Цитата
ых усилителей. Везде двуполярное питание и/или целый ворох деталей.
И, как я понял, нельзя просто купить транзистор, с ним могут быть проблемы? А настройка вообще какая-то мутная тема. Получается без милиамперметра ничего не выйдет, дак еще и мультиметр мой на проверку транзисторов не рассчитан. Без целой лаборатории с осциллографом и инженерного образования ничего не получится.
Похоже мой удел баловаться автомикрухами...
Сильно драматизируете. Берете не сложную схему, покупаете детали в более менее проверенном магазине http://forum.cxem.net/index.php?/topic/26470-радиолюбительские-интернет-магазины/ (например elitan.ru) и паяете.
Хоть тот же Leak:
Sixties-style 40 W.zip
С Уважением, Павел
Тоже уже окаменевшее гуано мамонта, но хотя бы более-менее.
Спасибо. Интересная схема. Надеюсь не капризная, не зря там предохранитель на 1.6 ампер...
Нашел полный аналог TIP3055 - 2SD1083 и MJE2955T, подойдут?
Блок питания хитрый, зачем шунтирован диодный мост? 65 вольт не мало, от 18 заведется для начала? (пострадать же должна только выходная мощность).
С1 на входе лучше ставить пленку?
Плата в архиве односторонняя + блок питания отдельно? Что за картинки с точками?
Есть требования к подстроечному резистору р2? Подойдёт любой нужного номинала 4.7 кОм? Почему такой маленький допуск у резисторов, 1%, встречались только 5%, или это не критично?
Извините за количество вопросов, у меня нет знакомых радиолюбителей. Тем более схема американская, немного сложно мне ее читать.
@Falconist Для профи эта схема стара как говно мамонта, а для начинающего это темный лес.
Я первый УМЗЧ на транзисторах собрал вот такой, и он заработал с первого раза и играл скажу не плохо, по с равнению с микрами :dance2: Афтар хочет попробовать собрать, что то не сложное, для начала, а вы сразу схема авно, не будет аудиофилизма. Подкиньте схемку лучше не сложную для начала.
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
7 часов назад, Ulis сказал:
Лик аудиофильный на все 147 %
Заслушаешься ))
Во врёт, во врёт! Откуда ещё один процент взялся? :)
6 часов назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
На этом моменте притормози! MJE2955T не то, что не полный аналог транзистору TIP3055 - он вообще не аналог TIP-у. У них разная проводимость - соответственно pnp и npn. Более того, по поводу их комплиментарности могу утверждать, что они лишь условно комплиментарные - при использовании в одной схеме усилителя транзисторов разных производителей вероятнее всего потребуется настройка его схемы, несколько отличающаяся от "классической", при чём её результат может быть очень далёк от ожидаемого.
Как опытный в юзании тыр-нэта студент, ты мог бы и сам сравнить пары MJE2955/MJE3055, выпускающиеся в корпусах ТО-220, с парами TIP2955/TIP3055, выпускавшиеся в корпусах ТО-3. За одно ты уяснил бы для себя немаловажный момент - чем отличаются транзисторы в корпусах ТО-3 от тех, что выпускаются в корпусах ТО-3PB, ТО-3PI, TO-3PL, TO-247.
В общем, братец, тебе надо ещё многое изучать - без этого более-менее нормальный усилитель не сделать.
схема предложенная@kuzmitch проста относительно..все-таки 45х2 в питании..конечно в диф.каскаде транзисторы подбирать по парам)иначе ноль на выходе не найдешь)..да и транзисторы на выходе не из дешевых. в Leak проблема в выходном кондере..4700х100 не хило..габариты и проч..но я бы склонился к лику..смакетировать на 40 вольт(конденсатор при этом 4700х63-реальнее) в питании на совке..(802-803-808) хозяин барин.почему-то обошли простые как угол у сарая(Гумеля.Дорофеев.Трошин.) но неплохие по звучанию..да и Брагин там-же..
Изменено пользователем eugene.
@eugene. Да это я показал схему которую первый раз собирал
10 часов назад, kuzmitch сказал:
Афтор просил схему с однополярным питанием да и мосфет.
22 часа назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
1 час назад, eugene. сказал:
А ,что мешает в этой схеме понизить питание и применить не Дарлингтоны? Я как раз вместо типов ставил 1837/4793/ 5200/1947.
Я бы афтару с удовольствием бы дал схему, но не собирал на однополярном ни разу.
Не хотел, но приходится.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/89482-простой-высококачественный-мощный-умзч/
А по поводу выложенной схемы я же отписался, что
11 час назад, Falconist сказал:
хотя бы более-менее
Усь Брагина показался мне сложным. Помимо немалого количества транзисторов там еще и операционник! Зачем мне собирать транзисторный усь с операционником? Теряется весь смысл, лучше и легче применить микруху тогда.
Ознакомлюсь с вышеперечисленными схемами.
О том, что надо многому научиться не спорю, именно поэтому начал с малого. Параметры "аналога" я еще и не проверял, нашел сайт, который подобрал аналог, а потом проверил есть ли он в магазине радиодеталей. А о аналогичности спросил здесь.
По поводу сложности объясню, что меня смущает. В шапке темы я изложил, с чем именно дело ранее. Однополярное питание, схемы с небольшим количеством элементов. Звучанием 1557 доволен, ибо громко музыку не слушаю, а НИ и прочие недостатки звука хорошо чувствую только в плохом настроении. Но понимаю, что это не совсем то, что можно назвать стоящим проектом и проводом для гордости.
Быстро дошло, что для полноценной работы тда2050 требуется двуполярное питание от 24 вольт.
Лм386 слаба, микрухи могут сильно различаться по качеству звука! А в наушниках слышно, как она безбожно портит детализацию.
Решил заморочиться с транзисторами. Ведь столько инфы, мол самый низкий КНИ, заразился идеей. Но сразу осознал, что это тебе не пару проводков подцепить.
Начитался про MOSFET, по натуре люблю все необычное, а так как лампы мне в руки давать нельзя, начал собирать инфу.
И что я виду, тут класс А, мечта аудиофила, да еще и на одном транзисторе! Вот это да. Только выясняется что не все так радужно. А "адекватные" усилители на макетке не попробуешь.
Поэтому, прежде чем приступить к материальным затратам, а конкретно трансформатор и электролиты как 80% стоимости усилителя, хочу набраться терпения, настроиться на результат.
Купить готовый усь всегда проще и легче, но это не спортивно и не способствует саморазвитию. А увлечение радиоэлектроникой уже не раз в жизни пригодилось...
посчитайте сами.
.1 вариант-2х20 вольт питания.2 конд.4700(6800-не принципиально-теоретически) в питании+не нужен конденсатор на выходе.но кондеры по 25 вольт
2 вариант-1х40 питания-1 конд.10 000 мкф.плюс на выходе 4700..оба по 50-63 вольта..они банально дороже..габаритнее..выпрямитель тот-же..
единственное-на одной обмотке проще трансформатор..но все-равно вы будете трансформатор покупать(заказывать.мотать)..
по поводу ОУ..а в чем собственно дело?один ОУ плюс 4 транзистора - 15-20 ватт при КГ 0.01-0.03 %-это не ТДА 2030-впрочем это дело вкуса.
  • Похожий контент
