Ёмкостной датчик уровня зерна и жидкостей
Датчик создан на замену сломавшегося датчика в протравителе зерна.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-427.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/4/
Здравствуйте. Интересен такой момент, у заводских датчиков чувствительность ошеломляющая, около 40 см. (на ютубе видел видео). В видео на этот датчик видно что к нему надо коснуться. Как они (производители) умудряются такую дальнобойную чуйку сделать? Можно ли в этом датчике увеличить расстояние хотя бы до сантиметра.
Можно получить и 4см , главное какую емкость подводить .
У меня на 4см. Работает переписанная программа когда подносишь руку.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Да, но емкость которую вносит тело человека очень большая, это значит датчик может отловить только большое изменение емкости, а если это десятки пикофарад, как быть в этом случае? А Ваш исходничек переделанный на 4 см. посмотреть можно?
В промышленных скорее использован ARM микроконтроллер с высокой тактовой частотой и компаратор высокоточный . Благодаря такому решению и получены более лучшие результаты.
Исходник не покажу последний , но он мало чем отличается .
Отличия:
1) введена самокалибровка.
2) введено усреднение с меньшим интервалом паузы.
3) введено определение наличия объекта в момент самокалибровки .
Механизм прост:
Если функция самокалибровки возвращает большую емкость чем допустима при калибровке - то это объект. И значение константы остается предыдущим .
Собрал, прошил, хорошо работает, спасибо автору. В программировании я дубок, по этому плюшки артоса добавить не удалось((. Очень хорошо чувствует большие объекты. Выставляя резистором чувствительность на маленькие объекты (ластик, фломастер) - работает не стабильно, с ложными срабатываниями, или как генератор (светодиод включается и выключается). Но для того применения под которое он разработан - он подходит. Еще раз спасибо!!!
  • 2 года спустя...
Сделал версию прошивки с функцией самокалибровки при старте . Стало работать гораздо лучше и  чувствительность выросла. Недостаток такого датчика только один. Нельзя помещать в область датчика объект пока не произойдет самокалибровка.
 В схему нужно добавить подтягивающий резистор 470к на РB0 и другой конец на +5В. Так как в этой версии прошивки внутренняя подтяжка выключена и по-другому реализован алгоритм определения объекта.
1) Прошивка t13.hex  , прошивка для тини13А схема как в статье ,  за исключением подтяжки.
2) Прошивка Sensors_PIC12F628.X.production.hex . Прошивка для PIC . Тоже с функцией самокалибровки .
  Реле на GPIO4
  Сенсорная площадка на GPIO2
GPIO2 подтянуть резистором 1м0 на +5В.
Код на обеих МК практически один в один . На пике пришлось добавлять аппаратный таймер , так как мк медленный.
На тини таймер софтовый , и сенсор на нем лучше работает , так как выше чувствительность .
t13.hex
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
Не могли бы сделать прошивку для PIC12F629?
Есть готовый датчик, но вылетела прошивка. С рабочего МК нет возможности считать прошивку. Стоит защита от чтения.
Реле на GPIO4, сенсорная площадка на GPIO2.
Изменено пользователем Вячеслав Купцов
28 минут назад, Вячеслав Купцов сказал:
Приветствую!
Доброго здравия!
Писал я некоторое время назад свою прошивку под такой микроконтроллер , и с более совершенным алгоритмом . Как раз под 629 проц (или 628й проц). В стандартном датчике такой микроконтроллер установлен . Схема была незначительно усовершенствована , так как оригинальная схема - не очень.
Под 629й можно переделать прошивку. Пишите в ЛС .
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
