как убрать свист в трансмиттере?
Обнаружил, что в трансмиттере слышен свист - видимо, помеха по питанию 12 вольт с прикуривателя.
Вроде фильтр из ферритового кольца и пять-десять витков (плюсового) провода на кольце плюс конденсатор между проводами может помочь. А можно использовать этот черный набалдашник от блоков питания ноутбуков?
Я брал ферритовую гантельку и наматывал двойным проводом(0,15 мм) на ней - не помню , может витков 100 , до заполнения
И пропускал и плюс и минус через эти обмотки
https://www.google.az/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjJ2OPOxrDTAhXCORQKHVsBAaUQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.s-led.ru%2F362-filtr-pomeh-dlya-fm-modulyatora.html&psig=AFQjCNEwpXSq85jKMyXJ-fmj_kcRg4Rs3g&ust=1492692382699457
Изменено пользователем vas320
3 часа назад, vas320 сказал:
Спасибо, понял.
А конденсаторы?
1 час назад, vas320 сказал:
Не ставил
На входе трансмитера уже конденсатор стоит - соответственно он будет стоять сразу после нашей катушки
А ноутбучный  кабель от сети к блоку? с черной бульбой по дороге?  Можно его прицепить?
Проблема у меня в деревне найти фер. кольцо.
Нашел стаоый телефонный сименсовский зарядник. На что сгодится?
22 часа назад, vas320 сказал:
@VANO65 Ну вот как раз гантельку(чёрный цилиндр) от такого зарядника(на MC34063) я и использовал
Это вы про картинку мою говорите? Которая в центре стоит, между конденсаторами? Или что другое?
Очень интересно то, что и при выключенном двигателе помеха все равно присутствует. Может,  не в шнуре питания главное дело? Помеха типа свист и буль-буль-буль на любой частоте в пределах рабочего диапазона 86-108 мгц.
Изменено пользователем VANO65
@VANO65 Да , я говорю про твою картинку - цилиндр посередине платы который
Ну если на выключенном двигателе есть помеха , значит фильтр не поможет
В 20/04/2017 в 23:00, vas320 сказал:
Хм... Откуда же она лезет? При проверке дома на ФМ приемник все чисто. Где копать? Что в трансмиттерах является передающей антенной?
В 22/04/2017 в 02:36, vas320 сказал:
В трансмитере радиосигнал подаётся через конденсатор на плюсовой провод который подаёт питание на прикуриватель
М-да... Во время всех этих плясок с бубном я подал напряжение 12 вольт от заслуженного трансформаторного блока питания плюс на центральный штырек, а минус на боковой контакт с целью не ломать шею глядя на дисплей.
Немедленно из прибора повалил дым и завоняло жженой электроникой. Вскрытие показало обугливание маленького чипа о 8 ножках.
Что за черт? Ведь в прикуривателе питание именно так оно и подается. Какого черта он загорелся? Предохранитель в центре остался нетронутым. ???
