VKimport
Переделываю уже в ПЯТЫЙ раз zvs драйвер. Переделываю потому,...
7 сообщений в этой теме
VKimport    10
Переделываю уже в ПЯТЫЙ раз zvs драйвер. Переделываю потому, что при подключении питания(12В) на холостом ходу драйвер жрет немеренный ток(точно сказать не могу, сколько) и мосфеты нагреваются до очень большой температуры(палец обжог) за 5 секунд. Драйвер использую в качестве индукционного нагревателя. Металл он не греет. К тому же греются только сами мосфеты и немного дроссель а остальные элементы остаются "холодными". Что может быть не так?
Оригинал сообщения
Прежде,чем ''играться'' с частотой нужно добиться появления генерации,а генератор по всем признакам молчит пока...Схему бы увидеть.
Fast-диоды подключены верно? Какие параметры у катушки нагрузки? Выводы транзисторов не перепутаны?
Kentoval    0
Попробуйте снизить сопротивление резисторов, которые идут на затвор. Была такая же проблема. Резюки были по 440 ом. Снизил до 220 и все заработало. Просто скорее всего шибко емкостной затвор. у полевика. Главное чтобы не сгорели стабилитроны.
