toros
Регулятор тактов стеклоочистителя на 24в
37 сообщений в этой теме
toros    16
Подскажите пожалуйста не сложную схему схему регулятора тактов стеклоочистителя для дизельного автомобиля (в сети 24в, при работающем двигателе 28в), или как переделать 12-ти вольтовую схему на питание 24в? Вот нашёл пару схем, которые смог бы повторить, но не знаю какие нужно внести изменения, для работы при 24в. Может кто нибудь подсказать? Заранее бдагодарен.
IMG_0001.pdf
Изменено пользователем toros
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
tilarids    477
50 минут назад, toros сказал:
Электролитические конденсаторы ставьте на большее напряжение, на 40-50 Вольт. МП25 проблематично достать, ставьте КТ361, КТ3107.
  • Одобряю 1
toros    16
МП25, как раз есть, конденсаторы тоже есть на большее напряжение, а по сопротивлениям ничего менять не надо?
toros    16
Премного благодарен, а какая микросхема? и чем можно заменить транзистор из старых советских? У меня просто этого добра много.
toros    16
Реле обычное, автомобильное на 24в? И прошу извинения на наглость - печатки у Вас не осталось?
mvkarp    3 685
32 минуты назад, toros сказал:
Возможно, придется уменьшить номинал С2.
Но для начала было бы хорошо, если бы Вы предоставили схемку, как именно у Вас в авто все реализовано.
  • Одобряю 1
Из советских деталей(КР1006ВИ1 транзистор КТ502 Реле необходимо с двумя перекидными контактами) пимимо всего схему нужно инсталировать в автомобиль, а какое у вас авто?
Изменено пользователем Добрый дядя
  • Одобряю 1
toros    16
БелАз 130т. Схему предоставить затруднительно, Включаются дворники обычным выключателем, на редукторе стоит концевик, который останавливает дворники в нижнем положении. Классическая схема как в советских легковых авто, только питание 24в
Изначально для жигулей потом прикрутил в два ПАЗ 3210 именно по этому реле на два перекидных контакта,меня гонят от компа ,все вопросы в почту verik737 пес gmail.com.
toros    16
Всем спасибо за советы, как только соберу - отпишусь.
mvkarp    3 685
40 минут назад, toros сказал:
БелАз
БелАЗ
toros    16
Всё верно, спешил, очепятался. После ключей на 65 пальцы не попадают куда надо )
mvkarp    3 685
А плечи? По моему, ключ на 65 на плече носят. :)
toros    16
Не угадали, его по земле волокут
mvkarp    3 685
Тогда, после изготовления стеклоочистителя приступим к волокуше для ключей. :)
А пока подождем Вашего ответа по реализации какой-нидь схемки.
toros    16
Уже нарыл КТ502Г и стабилизатор КР142ЕН8Б, где-то были КР1006ВИ1. С моим графиком работы день-ночь-48, думаю, что за недельку сворганю. и ещё вопрос: какой диод можно поставить параллельно реле? КД105 пойдёт?
В 19.04.2017 в 21:04, mvkarp сказал:
Подключение в автомобиле и оригинал схемы взятой за основу.
vas320    488
Как-то странно включён конденсатор С1
Ошибка наверно
  • Одобряю 1
mvkarp    3 685
Потому, что схема с ошибкой из журнала бездумно перерисована на листик. :) С утверждением, что 7 экземпляров работает.
toros    16
А какие нужно внести изменения, чтобы схема работала?
proba    71
вроде так...
только если в моторедукторе переключить контакт то будет короткое
Изменено пользователем proba
mvkarp    3 685
Вот сейчас уже нормально. Коммутацию не смотрел, а таймер заработает.
Есть еще нюанс. 78L12 по даташиту работает до 30 вольт. Максимальное напряжение бортсети может достигать 31,2 вольта. А помехи - и того больше. :(
    • А это вообще не понятно.. Что может связывать сухопутного поэта с пароходом?
      http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2721/show/news/news_id/1478
    • Вот что их может связывать? Вроде разные женщины. Но ведь что-то связывает..?
      https://dni.ru/showbiz/2017/9/20/380686.html
    • Прочитал, но так и не понял..?
      http://www.loveradio.ru/new/94860.htm
    • Как раз там я ( и не только я)  всё подробно расписали, что и зачем, и ссылки приводил на статьи, где расписано, как это работает. Потратьте полчаса времени на теорию, поймите работу схемы и всё получится легко и просто.
    • Я его просто не стер. Конечно я его не ставил. Вообщем я понял. Ну работает ниче так. Но, чисто для кругозора, есть у меня еще 2 вопроса, думаю последних в этой теме) 1. Как по задумке автора должен был тот светодиод загораться, когда типа через фильтр помеха прошла и он ее погасил или наоборот не погасил и она пошла в сеть? Или он должен был гореть все время, а в момент помехи гаснуть, но тоже не понятно, это если ее он погасил, или если не погасил? 2. Вот, я понял насчет частоты, возросшей в 3 раза. Ок. Где-то тот автор писал, что эти 20 мГн расчитаны были на 20 кГц (или он писал, что-то про полосу звуковых частот), я границу отодвинул вверх, допустим до 60 мГн. Окей. Ну как ни странно, мне вообще писали, что реле холодильника дает помеху низкочастотную, до 1 кГц... но он ее успешно гасит... Короче говоря, замерить частоту помехи я не хочу. Но приходит в голову вопрос: что значит вообще эта частота, возросшая в 3 раза, это значит, что он гасит только помехи в пределах 60 кГц или это в какой-то полосе, допустим от 0 до 60 кГц? И одинаково ли он эффективен в этой полосе? Есть ли нижняя граница, по типу от 1 кГц до 60 кГц?   И заодно спрошу, в какой примерно полосе лежат помехи, создаваемые двигателями средней и малой мощности всяких производственных и домашних агрегатов, типа холодильника, токарного станка, фрезера, и др.? Просто я понимаю, у меня все работает, но есть некоторые "но". Допустим я читал, компрессоры дают при запуске низкочастотную сетевую помеху. Источник не помню. Так ли это? И низкочастотную, это сколько, это 1 кГц или 10 кГц чаще всего? Плюс не понимаю, в каком диапазоне гасит этот фильтр. от 0 до 60 кГц или в более узком. Тогда в каком, как это прикинуть. Вдруг понадобится изменить его полосу пропускания.
    • Когда я писал "Сделай его", то это относилось к резонансному индикатору поля ( волномеру). Его делают не на светодиоде, а на головке микроамперметра. А эту схему тебе привёл, как пример наиболее простого получения сигнала на 5ой гармонике. Нужно немного изменить параметры контуров, т.к. я не нашёл  такой же схемы с кварцем 20 мгц и на 100 мгц, т.е. лобового решения твоей проблемы на халяву. Придётся поработать самому, проявляя сообразительность и скрупулёзное отношение к делу (последнее предполагает отказ от использования светодиодного пробника для малых сигналов, создание резонансного волномера  и приобретение частотомера).
