Регулятор тактов стеклоочистителя на 24в
Подскажите пожалуйста не сложную схему схему регулятора тактов стеклоочистителя для дизельного автомобиля (в сети 24в, при работающем двигателе 28в), или как переделать 12-ти вольтовую схему на питание 24в? Вот нашёл пару схем, которые смог бы повторить, но не знаю какие нужно внести изменения, для работы при 24в. Может кто нибудь подсказать? Заранее бдагодарен.
IMG_0001.pdf
Изменено пользователем toros
50 минут назад, toros сказал:
Электролитические конденсаторы ставьте на большее напряжение, на 40-50 Вольт. МП25 проблематично достать, ставьте КТ361, КТ3107.
Премного благодарен, а какая микросхема? и чем можно заменить транзистор из старых советских? У меня просто этого добра много.
Реле обычное, автомобильное на 24в? И прошу извинения на наглость - печатки у Вас не осталось?
32 минуты назад, toros сказал:
ничего менять не надо?
Возможно, придется уменьшить номинал С2.
Но для начала было бы хорошо, если бы Вы предоставили схемку, как именно у Вас в авто все реализовано.
Из советских деталей(КР1006ВИ1 транзистор КТ502 Реле необходимо с двумя перекидными контактами) пимимо всего схему нужно инсталировать в автомобиль, а какое у вас авто?
Изменено пользователем Добрый дядя
БелАз 130т. Схему предоставить затруднительно, Включаются дворники обычным выключателем, на редукторе стоит концевик, который останавливает дворники в нижнем положении. Классическая схема как в советских легковых авто, только питание 24в
Изначально для жигулей потом прикрутил в два ПАЗ 3210 именно по этому реле на два перекидных контакта,меня гонят от компа ,все вопросы в почту verik737 пес gmail.com.
Тогда, после изготовления стеклоочистителя приступим к волокуше для ключей. :)
А пока подождем Вашего ответа по реализации какой-нидь схемки.
Уже нарыл КТ502Г и стабилизатор КР142ЕН8Б, где-то были КР1006ВИ1. С моим графиком работы день-ночь-48, думаю, что за недельку сворганю. и ещё вопрос: какой диод можно поставить параллельно реле? КД105 пойдёт?
В 19.04.2017 в 21:04, mvkarp сказал:
Подключение в автомобиле и оригинал схемы взятой за основу.
Вот сейчас уже нормально. Коммутацию не смотрел, а таймер заработает.
Есть еще нюанс. 78L12 по даташиту работает до 30 вольт. Максимальное напряжение бортсети может достигать 31,2 вольта. А помехи - и того больше. :(
