toros
Регулятор тактов стеклоочистителя на 24в
37 сообщений в этой теме
toros    16
Вроде за всё время работы напруга в бортсети не поднималась выше 28в. У нас на новых моделях вместо приборной панели стоит монитор. Самое большое напряжение, которое наблюдал 28,8в. Комутацию контактов реле сделаю по другому - контакты на замыкание подключу параллельно контактам выключателя стеклоочистителя, а переменник возьму с выключателем. Думаю должно получиться.
Заметил, что транзистор другой проводимости - какой не подскажите? Желательно из отечественных. Есть КТ815, 817, 972, 801, 646, 630, 602, 605, 818
Изменено пользователем toros
mvkarp    3 757
Мне в свое время доводилось разрабатывать аппараты для авто. По ГОСТам требования к аппарату - работа при напряжениях 10,8-15,6 (бортсеть 12 вольт), 21,6-31,2 (24 вольта). Исключительно из этого и исхожу.
Номинальными считаются 14,4 и 28,8. Для 24-х вольтовой, может, и неверные цифири указал. А для 12-вольтовой точно помню.
Если Вы делаете устройство для одной машины - ничего страшного. Вылетит - поменяете. А если для партии - представляете, если отказы пойдут пачками.
toros    16
Пока что делаю для себя, ну а если будут заказы на другие машины придётся делать понадёжней, просто другой пока в наличии нет, надо заказывать или покупать на рынке, пока что сделаю себе типа тестовой версии)) Есть ещё 78L15, но он вроде 15-ти вольтовый.
mvkarp    3 757
Напряжение на выходе стабилизатора должно надежно питать схему. В данном случае - питать таймер.
По своему устройству таймеру по барабану, от скольки вольт его питают. Лишь бы в пределах допустимого. Частота и скважность генерируемых импульсов у 555 таймера не зависит от напряжения питания.
  • Одобряю 1
toros    16
Я Вас понял, а что на счёт транзистора подскажите , я выше писал какие у меня есть? С ув.
mvkarp    3 757
КТ815, 817, 972, 801, 646, 630, 602, 605, 818 - В принципе, подойдут все. Те, что не вычеркнуты - наибольшая вероятность, что подойдут. Вычеркнуты - вероятность ниже. Для конкретного применения нужно знать параметры катушки применяемого реле.
  • Одобряю 1
toros    16
Пока ещё не машет, был на курсах повышения квалификации, сегодня только приехал. Пока собрал схему с первого поста, завтра попробую подключить.
из первого поста работать не будет дворники будут останавливаться там где им захочется,я по этому пути уже прошел.
vas320    513
@Добрый дядя Так ты не правильно просто подключил схему
Там же на дворниках есть "система" доводки в нижнее положение
vas320    513
@Добрый дядя Так сразу по схеме и не пойму
Но там же можно чуток переменить схему(из 1-го поста) (подать отдельное питание) и не надо никаких реле
