Включение светодиода
AlokuM
Здравствуйте.
Не знал где написать, решил в песочнице.
Нужно включить светодиод кратковременной подачей 12 вольт, и он должен светить до тех пор пока на схему  не подать 2 кратковременных 12 вольт.
То есть 12 вольт на протяжении 0,5-1 сек. - светодиод горит, потом 2 раза по 12 вольт и светодиод гаснет.
Помогите реализовать, возможно такое сделать или нет.
Всем спасибо за помощь!
24 минуты назад, AlokuM сказал:
Возможно. Только для этого нужен рубильник мощный 380-вольтовый.
А еще возможно на логике 561 серии...
Только что, igorillich сказал:
Смешно!!!
27 минут назад, AlokuM сказал:
То-есть, на схему ОДИН РАЗ кратковременно подаётся 12 Вольт - приходит единичный импульс -  светодиоды горят.
Если эти 12 Вольт подаются ДВАЖДЫ... - два импульса, - светодиод должен погаснуть?
Пока правильно?
Тогда встречный вопрос: от какого напряжения-тока должен гореть-светить этот светодиод, если импульс - это... ток  пришёл и ушёл... ? Ведь он кратковременный...
Изменено пользователем Крашер
Только что, Крашер сказал:
Питание 12 вольт
Гореть должен только светодиод
Управляющее напряжение вкл. и выкл. ток пришел и ушел.
Ещё раз спрашиваю, если ток пришёл и ушёл, от чего будет гореть светодиод?
Только что, AlokuM сказал:
Да, один раз.
Это уже будет невозможно, он только раз моргнёт
Не, ну если к светодиоду приделать схему... управляемую логикой, а саму схему запитать отдельно, то вполне...
Десятичный счетчик. Выходы состояния 1 и 2 объединить по схеме ИЛИ и использовать для зажигания светодиода. По состоянию 3 сбрасываем счётчик в 0.
По вкусу - формирователь входного импульса, защита от дребезга, начальный сброс.
Набросал
Я знаю что можно сделать на микроконтроллере, схему питать через кренку 5вольт и сигнальные подать через ограничительные резисторы, но с программированием микроконтроллеров я не знаком, да и залить прошивку нет возможности и код писать не умею.
Можно и МК, но сильно жирно для такой задачи, тем более у вас нет ничего для него.
Счетчика - делителя на 3 достаточно. Собрать можно много на чём.
Если входные сигналы приходят с разных мест можно либо их объединить по ИЛИ и подать на один вход, либо использовать триггер, который будет устанавливаться в "1" при подаче сигнала включения. А счетчик - делитель на 2 будет сбрасывать триггер в "0" после прихода двух импульсов выключения. Этот вариант даже более правильный, имхо.
1 час назад, Dr. West сказал:
входные сигналы из разных мест.
Не цитируйте целиком  предыдущий вашему пост, это не приветствуется, да и не имеет смысла.
