Альбертик0000
Радиоуправляемая машинка
11 сообщений в этой теме
Не знаю как пользоваться этим форумом, поэтому пишу сюда. Пытался переделать радиоуправляемую машинку на 9 вольтные кроны. До этого питание шло от 4х батарей по 1,5. Итог, перегрев черной детали на микросхеме, при подаче тока на моторчик, уже даже при 4*1,5. Что делать, ответ прошу в лс.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
motoandrey14    456
На этой плате две чёрные детали, трёхногий транзистор(скорее всего антенный усилитель), и микросхема fmrx2ams
А даташит (документацию) на микросхему кто будет смотреть? Её питание от 1.5В до 7.6В, при 9В она сгорает!
Ток максимум 1.5А, если при 6В будет 1.5А, то при 9В ток будет превышен, и микросхема сгорит!
Учиться пользоваться чем-то новым никогда не поздно!;)
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
А как вариант можно ли купить другую схему с более мощной черной финтиклюшкой, которая потянет и 9 и 18 вольт, или уже и пульт другой нужен будет??? И еще, почему если схема сгорела, на пульт она реагирует целиком и полностью, вдоль и поперёк??? Или мне забрасывать это гиблое дело и забыть что такое микросхема???))
Изменено пользователем Альбертик0000
motoandrey14    456
Если имеется ввиду нагрев микросхемы при работе(при простое не греется), то это нормально. Она должна греться. рабочая температура до 85 градусов. Машинка же не безпрерывно работает, остывать успевает:D
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Не думаю, что это нормально. Начинает пахнуть паленым
tilarids    481
19 минут назад, TranceSmile сказал:
какой смысл увеличения питания вы преследуете?
А он думает, что раз Крона 9 Вольт, то дольше работать от неё будет. Наивный...
Как я понимаю, у топикстартера "микросхемой" называется печатная плата.
Что делать - менять микросхему, новая вот https://id.aliexpress.com/item/2PCS-LOT-original-stock-New-FMRX2AMS/32687547931.html  .  Без фена (паяльного), однако, замену будет производить слегка не удобно.
При этом, крона совсем не подходит для машинок. Питание надо вернуть прежнее.
tilarids    481
2 минуты назад, Стальной сказал:
А микросхема
54 минуты назад, Альбертик0000 сказал:
финтиклюшкой
:yes:
Jeka Pro    0
помогите, такая ситуация: машинка не поворачивает  полностью колеса, перепаял плату с другой меньшей модели, пульт тоже другой, проблема в поворотах машинки, как што сделвть, как перепрограмировать пульт на другую китайскую плату?
