Еще один китайский клон MX50
Приветствую Вас, господа ценители качественного звука!
Появляюсь здесь нечасто, в силу разных причин,но дорогу стараюсь не забывать^_^
Форумы разные читаю, даже сам выкладывал кое-что по мелочи вот здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15455&view=findpost&p=120917
Очень даже неплохой звук получился, ненапряжный.
Подвернулся мне У7111 по случаю, долго ждал своего часа - я даже попытался напичкать хвосты импортом, но как-то не срослось.
Не пошел он у меня, проблемы начались и я его забросил.
А недавно попался он мне снова на глаза и понеслось....
В предварике поменял 551уд2 на опа2134 и транзисторы на 2SA733.
Поменял в БП трансформатор на самопальный тор 120 ватт 2Х40 на выходе, поставил два моста на ультрафастах и довел питание до 20000 в плечо.
В наушниках отслушивается очень достойно.
Вопрос встал с хвостами.
Завалялись у меня две вот такие платы, по размерам очень хорошо вписываются и вроде потенциал у них неплохой.
Вот думаю их использовать, может коллективный разум посоветует чего добавить нужно.
Земляной полигон разделил 10 Омами.
Повесил резисторы с земли 300кОм на коллекторы Q6 и Q7.
Изменено пользователем любитель
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
2 часа назад, любитель сказал:
УН нагружен через резисторы 470 Ом  на два входных сопротивления ВК ввиде "двойки". по 40 кОм параллельно =>  нагрузка УН - 20кОм.
Что ожидаете   повесив на УН       ещё   две нагрузки по 300 кОм?
Как по  мне, то ничего интересного в этом MX50 нет, вот вариант получше: (есть как и киты так и просто платы, рекомендую платы, так как комплектующие в китах гафно подделочное)
https://ru.aliexpress.com/item/mono-amplifier-no-Pre-Adjustable-class-A-Imitation-m-arantz-on-tube-2SC5200-2SA1943-njw0281-njw0302/1639673122.html
или этот
https://ru.aliexpress.com/item/150W-Class-AB-Audio-Power-Amplifier-Board-PCB-based-on-Symasym5-3/32718223428.html
А если радики позволяют (ТП 0,8А), берём клон Music Fidelity A1
https://ru.aliexpress.com/item/FL-PCB-A1-Amplifier-board-10/32252615134.html
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
 Alex_63 - резисторы 300кОм добавил чтобы ускорить переключение транзисторов в предоконечном каскаде.
miroslav_mm - комплектуха у меня своя, мне другие варианты неинтересны, т к у меня уже есть готовые платы,
которые по размерам вписываются в промышленный усилитель (я в топе довольно подробно об этом расписывал).
Кстати, вторая ссылка как-то уж очень напоминает УН 50-8 в Р101, который я уже дорабатывал.
В свое время народ здесь же говорил что это кафно лучче сразу выкинуть и т д,
я поковырялся и результат мне и моим друзьям понравился, пашет до сих пор.
Зачем мне еще один похожий :D
Вот лучше подскажите кто-нибудь про целесообразность добавления резисторов в эмиттерные цепи ВК и токового зеркала, желательно без воды и аргументировано.
37 минут назад, любитель сказал:
добавления ... токового зеркала
1     ложная идея
2   Токовое зеркало  уже есть, куда добавлять?    А  вот если его убрать, то вырастут искажения
Неправильно сформулировал:huh:
Токовое зеркало есть. Нужны ли там и во входном резисторы?
Я как раз за уменьшение искажений.
И да, поподробнее про ложную идею, плиз. Вроде как имеют место быть, даже в тех же Р101 и Р7111.
1 Резисторы нужны. Без них можно только если поставить сборку транзисторов (на одном кристалле)
2 Почитайте статью А.Петрова  "Эволюция развития транзисторных УМЗЧ"
Про дифкаскад я немного в курсе, поэтому и спросил совета, "сколько вешать в граммах".
Спасибо за ссылку, пойду читать.:huh:
