Советы для грамотной архитектуры прошивки.
GDK
Здравствуйте.
Есть желание делать прошивки более-менее грамотно. Чтобы не изобретать велосипедов хотелось бы увидеть советы, может быть ссылки на к-либо статьи.
Я начал делать таймер для водяного насоса, вот на этом подопытном кролике и будет конкретика. Что собираюсь в него впихнуть и зачем:
1. Выход на одно реле. Оно и будет управлять насосом (~240 Вт.)
2. Дисплей - 2 модуля, каждый из 3х 8ми сегментных цифр, внутри модуля соединены для динамической индикации, т.е. 11ти ногие. Показывать будет время в часах/мин/сек ну и закорючки для индикации режимов.
3. Клавиатура - матрица 3*4. Настройка таймера/запуск/остановка.
4. Пищалка - динамик 8 Ом. Для звуковых сигналов о состоянии и при настройке таймера.
5. [Датчик тока/напряжения] его может быть и не стану делать, назначение - косвенно определять количество перекачанной воды, определять отсутствие воды в скважине.
Плата готова уже, МК выбран 16LF1823 (на глазок, т.к. они уже есть и задача вроде как не сложная). Дисплей тоже готов и проверян средним пальцем левой ноги )) состоит из ключа подачи питания, 3х микросхем (8 D-триггеров каждая), из которых получился длинный сдвиговый регистр, ну и самих цифр, о которых уже написал. Получилось 3 входа: Power ON,  Clk,  Data, ну и питание +  - .
Планируется 4 программы работы: 1)-бесконечная работа с перерывами на восстановление скважины;   2)-30л;    3)-10л;     4)-по времени с клавиатуры.
2 и 3 можно настроить с клавиатуры, вход в режим настройки - долгим удержанием кнопки "OK", настройку можно проводить и в режиме, когда уже идёт перекачка. Запуск 2 коротким нажатием кнопки "отмена", 3 - кнопки "ОК". Запуск по времени просто вводом цифр, перед запуском анализ - если <10 сек, то это не секунды, а минуты. В процессе перекачки звуковые сигналы. После запуска перекачки дисплей гаснет по истечении некоторого времени, для включения - нажать любую кнопку из некоторой группы.
По истечении времени перекачки - пикалка звуковой сигнал в теч. некоторого времени, затем выключение в спящий режим.
Собираюсь задействовать DAC для пищалки (синусоиду слушать приятнее, чем меандр имхо), для дисплея - SPI, для задержек всяких разных - аппаратный таймер, если будет не лень, хватит ресурсов и вообще звёзды сойдутся, то может ещё ADC понадобится.
Получается будут параллельно выполняться функции:
1. опрос клавиатуры
2. индикация
3. звук
4. расчёт оставшегося времени, либо ожидание запуска
Делать собираюсь на С с компилятором XC8.
Вопрос  с чего нАчать. Ну решил начать с алгоритмма, понял что нужны будут отрезки времени со стабильной длительностью/периодичностью, и для отсчёта самих интервалов работы насоса и для опроса клавиатуры и для звука и для дисплея. Посоветуйте где что почитать, чтобы отстойный код не получился. Сейчас есть мысль что понадобится делать программные таймеры и возможно будет желательно конечные автоматы использовать, о которых почти ничего не знаю. По программным таймерам нашёл статью http://chipmk.ru/index.php/spisok-statej/24-uchimsya-programmirovat/120-programmnye-tajmery-na-assemblere,  но она на асме, зато показалась хорошей. Есть разные и статьи и литература для начинающих, но там обычно как диодиком помигать, что такое МК и т.п., как правильно делать с точки зрения ресурсов МК, возможности корректировки кода в будущем, добавлении нового функционала мало где встречается, поэтому и нужны советы. Сейчас вопросы - не маловато ли ресурсов у выбранного МК для моих хотелок, как делать программные таймеры и почему они работают с точной периодичностью независимо от основной программы, действительно ли мне нужны конечные автоматы. В общем то разбираться планирую как можно больше самостоятельно, но просьба указать направление, в котором надо самопнуться.
6 часов назад, GDK сказал:
1. опрос клавиатуры
2. индикация
3. звук
В вашей концепции только индикация должна выполняться параллельно с остальными задачами, так как реализуется динамически и любая пауза в ее работе будет видна пользователю. Думаю, объяснить, по какой причине остальные "задачи" должны выполняться параллельно друг другу, вы не сумеете... Особенно смешно выглядит параллельное ожидание запуска :)
Хоть попробую.
Работа с клавиатурой должна быть доступна когда угодно, во время перекачки можно например настраивать параметры "избранных"  действий. Это 30л и 10л. Например чтобы перенастроить 10л на 15л. Или, например, чтобы немедленно отменить текущую перекачку без выдёргивания вилки из розетки.
Ожидание может и смешно, но с точки зрения насоса - либо перекачка, либо ожидание запуска, либо сдох нафих ^_^. Ну а в процессе перекачки может быть буду считать скока литров, аднака. Может через 30 сек. какой-нибудь дятел включит козла и напряжение станет вместо 220 - 170? Значит придётся увеличить время на какое-то значение. Т.е. прилепить ещё датчик тока и "интегрировать" ток, пока не накопится заданное значение. И это не должно мешать опросу клавиатуры.
Звук - ну может мне не хочется, чтобы "в траве сидел кузнечик" прерывалось, когда я тыкаю на кнопочки.
Не убедил?
Для начала лучше светодиодиком помигать, а потом 2 диодиками, потом кнопку подключить и потом возможно придет понимание как МК работает.
Диодиками мигалось уже, даташиты курились, понимание есть.  Вопрос в том, чтобы сделать не как-нибудь, а хотя бы более-менее грамотно.
Как ходят ладьи с конями знаю, но как из этого получить выигранные партии  - представления пока что совсем смутные, отсюда и тема.
Уже начал. Ну с прерываниями вроде бы уже проясняется, с автоматами пока туговато. Инфы слишком много знает гугл, а это, при определённых условиях, - то же самое что её отсутствие.
По-простому, автомат - это примитивный планировщик, который циклически, по очереди или по событиям, вызывает определённые функции.
Ещё автоматом иногда считают машину состояний, основой которой является switch-case.
Вообще, на сколько мне известно, инфа есть в интернете по этой теме.
5 часов назад, GDK сказал:
Не убедил?
НЕ убедил.
Обычно все рассуждают так, как вы. Однако, если динамическую индикацию задержать на 0,1 секунды, вы увидите, как индикатор мигнет. А если кнопку нажать на 0,1 сеунды позже, или там реле у вас сработает на 0,1 секунды позже, или датчик - никто вообще не заметит. Именно поэтому индикация должна работать ПАРАЛЛЕЛЬНО с остальными задачами, а остальные задачи МОГУТ работать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, только быстро-быстро :) Быстренько опросили кнопки, быстренько отреагировали на датчики, быстренько обновили дисплей и снова быстренько опрашиваем кнопки. За 0,1 секунды эта последовательность у вас раз 10 отработает запросто.
В этом случае все выглядит ГОРАЗДО проще, чем когда все процессы работают одновременно.
Изменено пользователем ARV
Я делаю так: прерывание по аппаратному таймеру каждые 20 миллисекунд (частота получается 50 Гц), загружаем очередную цифру в 74HC595 и переключаем аноды (или катоды) индикатора. К общим анодам (или катодам) подключены и кнопки (по количеству цифр, у меня их 4), подающие при нажатии сигнал на вход МК. Не забывайте подтянуть вход (к минусу при общих анодах или к плюсу при общих катодах). Этот вход проверяется в этом же прерывании. Состояние кнопок сохраняем в глобальной переменной, из глобальных же переменных берётся и значение для индикации (готовый байт для засылки в 74HC595). Ничего больше в прерывании не делаем, поэтому оно выполняется быстро. А дальше уже в основном цикле сначала обрабатываем состояние кнопок, затем формируем индикацию, опрашиваем датчики (если есть) и всё прочее. По такому принципу у меня работают часы-будильник-таймер с термометром. При тактовой 8 МГц у меня процессор в основном простаивал, ожидая прерывания. Снизил тактовую до 1 МГц для уменьшения энергопотребления.
В 20.04.2017 в 00:31, GDK сказал:
Я начал делать таймер для водяного насоса...
Ну не знаю зачем такой "огород" городить, я поступил намного проще: Двухрежимная автоматическая водокачка
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
@Вуйко  Ага, эти материалы и начал читать вчера.
17 часов назад, ARV сказал:
1. А звук? Если, допустим, мне хочется иметь возможность пищать синусоиду до 10кГц, или произвольной формы сигнал выдавать с помощью DAC (он 5 разрядный).
2. Я почему то изначально не был уверен в том, что всё будет успеваться, да и сейчас тоже. Для комфортной работы с клавиатурой 4х3 какой период опроса надо будет сделать, может придётся 1мс?
9 часов назад, oldmao сказал:
Я тоже так хотел сначала, но у меня предусмотрено гашение дисплея снятием питания с него, а при этом клавиатуру опрашивать надо, чтобы я мог "разбудить" устройство, ножек у МК как бы хватало, решил не отказываться от возможности обесточить дисплей полностью.
А как у Вас устроен интидребезг?
У меня другой подход - всё быстро сделал, и спать. Проснулся по прерыванию от таймера, разобрался с делами, и опять баиньки.  Вот и думаю встроенный RC генератор попробовать на 16 МГц запустить или на 8...
8 часов назад, Vovka сказал:
Не хочу проводов от датчиков и бочку, хочу наливать сколько хочу, хочу перехотеть когда захочу, хочу наливать где захочу, хочу уходить когда захочу... Короче гибкость.
И вот тут я кажется понял, что тупанул - 6 цифр на дисплее сделал для настройки в чч.мм.сс, а можно было тупо 3 цыфры и настройку в литрах...
Изменено пользователем GDK
14 минуты назад, GDK сказал:
Три переменных в прерывании: текущее значение кнопок, счётчик и глобальная переменная состояния кнопок. Если текущее состояние кнопок не совпадает с глобальной переменной, то инкременируем счётчик. Если совпадает - счётчик обнуляем. Если счётчик равен 10, то переписываем текущее значение в глобальную переменную, счётчик обнуляем. Таким образом реакция на нажатие кнопки 200 мс. Длинное-короткое нажатие определяет логика в основном цикле.
@IMXO , там 3 октавы, я не разбираюсь в этом, это до 2 кГц? Ну и МК там... напр.   14кбайт - память программ, 368 байт - опер. память, а у меня 4к и 168 байт соответственно. Там ОСРВ, в мой МК наверное не влезет.
Только что, oldmao сказал:
200мс. Довольно таки долго. Ну и как получается по ощущениям, комфортно? Нет ощущения, что клавиатура не успевает обрабатывать короткие нажатия и надо давить "как следует" ?
Удобно, задержка в 0,2 секунды не ощущается совсем. Это же не клавиатура компьютера, скоростной набор не требуется. Длительное нажатие у меня 2 секунды, это вход в режим установки часов.
PS В одном проекте у меня опрос кнопок вообще 0,5 сек (правда антидребезг аппаратный), с такой же скоростью автоповтор. Привыкаешь быстро, даже удобно, на случайные нажатия не реагирует.
Изменено пользователем oldmao
1 час назад, GDK сказал:
12 часа назад, oldmao сказал:
Гасить можно сегменты, активный уровень по разрядам индикатора пусть гоняется.ю чтобы кнопки опрашивать.
12 часа назад, GDK сказал:
Если, если... если вам хочется добиться постановки неразрешимых в рамках выбранной платформы задач, это всегда можно сделать. Нет такого процессора, чтобы для него нельзя было придумать неразрешимую задачу. Вы этого хотите?
Но если и в самом деле нужен звук, он делается так же, как динамическая индикация - фоновым процессом. Просто лично я не понимаю стремления все делать "незаметно", т.е. параллельно с чем-то. С чем параллельно, если все прячется? Кнопки, датчики и многое другое вовсе не обязательно должно делаться в фоне.
Я вот сейчас увлекся цветомузыкой, (см. видео первой пробы, сейчас все гораздо лучше), так вот, вы не поверите, там нет ни одной параллельной задачи, все делается последовательно! Причем, хоть на видео этого не видно, есть энкодер и ЖКИ: энкодер обрабатывается "одновременно" (внешне, а по факту - по опросу "последовательно") с индикацией на ЖКИ спектра сигнала, и 32 штуки WS2812 при этом мерцают вовсю... И, хотя задержек в коде много, ни одного таймера для этого напрямую не задействовано (ну, почти...).
Скачать видео
Вот то самое видео...
На самом деле любая многозадачность на AVR - это в первую очередь грамотное планирование последовательности задач. Почитайте про ОС реального времени для AVR (это одна из многих существующих, но принцип работы расписан хорошо). Для 95% задач такая сложность ни к чему, критичные к времени части программы (динамическая индикация, опрос кнопок, звук) реализуем в прерываниях по таймеру. Отдельно делаем опрос датчиков, например 1-Wire, где критичны временные интервалы, с запретом остальных прерываний на время работы с датчиком. Это миллисекунды, пропуск даже пары тактов динамической индикации глазом будет не заметен.
Только что, ARV сказал:
если вам хочется добиться постановки неразрешимых в рамках выбранной платформы задач...
Мне показалось, что 16LF1823 справится. Считаете что вряд ли получится на нём?  Я всё таки попробую, но по остаточному принципу, если будет хватать ресурсов, если не будет хватать, тогда уже урезать хотелки, да. Но дело в том, что не хочется делать задачу невыполнимой, которая в общем то выполнима.  А ещё я стараюсь выключать свет, когда он мне не нужен...
Но тем не менее мысль уловил, ну и выводы сделал, что не обязательно "все косточки выбирать", на некоторые можно и подзабить и хуже не будет.
так вот, вы не поверите,...
У меня практически нет опыта работы с МК, поэтому могу поверить во что угодно.
На самом деле любая многозадачность на AVR МК- это в первую очередь грамотное планирование последовательности задач...
Раньше читал про ОСРВ. И это понятно.
Получается как бы 3 крайности при выборе архитектуры:
  • Просто последовательное выполнение задач
  • Прерывания и конечные автоматы
  • ОСРВ
Верно, укрупненно так и есть. Я бы добавил примечания:
  • Последовательное выполнение - простое для понимания и реализации, самое то для начинающих
  • Прерывания - простое для понимания, но требующее внимательности к "нюансам" при реализации (например, атомарность доступа к многобайтным переменным и т.п.)
  • Конечные автоматы - сложнее в понимании и реализиации, как по мне, так я бы сказал, что если состояний в автомате больше трех, понять чужую писанину практически невозможно, а в свей перестаешь разбираться при числе состояний больше 6 :)))
  • ОСРВ (вообще "многозадачная" ОС, не обязательно РВ) - это весьма сложная в реализации вещь (если не сторонняя), требующая заметных усилий по привыканию к парадигме многопоточности, расходующая большое количество ресурсов на собственные цели, но после преодоления всех препон, дающая максимальную свободу в программировании.
