Советы для грамотной архитектуры прошивки.
GDK
3 часа назад, oldmao сказал:
 Отдельно делаем опрос датчиков, например 1-Wire, где критичны временные интервалы, с запретом остальных прерываний на время работы с датчиком. Это миллисекунды, пропуск даже пары тактов динамической индикации глазом будет не заметен.
не заметен, говорите? на форуме как минимум можно найти 5-6 тем , где все заметно и даже очень...
к слову прием/передача одной команды в  ds18b20  составляет  9,6мс этого вполне достаточно получить мигание индикатора, при неправильно составленном коде.
17 часов назад, GDK сказал:
@IMXO , там 3 октавы, я не разбираюсь в этом, это до 2 кГц? Ну и МК там... напр.   14кбайт - память программ, 368 байт - опер. память, а у меня 4к и 168 байт соответственно. Там ОСРВ, в мой МК наверное не влезет.
суть не в этом, по ссылю очень хорошо расписано как получить синусоиду при помощи ШИМ , ЦАП это хорошо, но потребует танцы с бубном для согласования МК с нагрузкой, для ШИМ это будет всего один транзисторный ключ.
ОСРВ влазит даже в pic10f222
а вот нужна она вам или нет это решать вам, в конечном счете ваша хотелка все равно придет к использованию конечных автоматов или ОСРВ,
потому как когда прога будет написана и отлажена , внесение в нее каких либо изменений будет вызывать головняк в плоть до полного переписывания кода
53 минуты назад, IMXO сказал:
Вот именно, при неправильно составленном.
А неправильно составляется он обычно при невнимательном чтении документации.
А при внимательном становится ясно, что критичным для протокола 1-wire интервалом является всего-навсего от 15 до 65 микросекунд. Запрет прерываний на такое время заметить невозможно.
У меня между циклами динамической индикации и опроса кнопок (каждые 20 мсек) программа успевает опросить DS18B20, преобразовать значение в готовые байты для засылки в 74HC595 (сегменты индикатора), проверить состояние кнопок. При тактовой 8 МГц не было ни одного пропуска циклов индикации, при тактовой 1 МГц один цикл пропускается. Но поскольку опрашиваю термодатчик 1 раз в 3 секунды, то это абсолютно незаметно.
1 час назад, IMXO сказал:
Посмотрел осю. Там нет компилятора моего и ничего не нашёл про спящий режим МК, а это важно. В моём понимании, с точки зрения питания, лучше не ограничивать потребление снижением частоты, а настроить на максимальную и ложить спать, тогда просто при добавлении новых хотелок уменьшится время сна, задержки и настройки, зависящие от т. частоты, не придётся искать и переписывать.
Изменено пользователем GDK
В ОС реального времени спящего режима не может быть по определению. Интересно, что будет удерживать реле управления насосом во время сна процессора? И сколько там по даташиту требуется тактов для гарантированного запуска кварцевого или встроенного RC-генератора при выходе из сна?
Экономить энергопотребление имеет смысл только при батарейном питании, а тут явно сетевое, смысла нет.
Изменено пользователем oldmao
13 часа назад, GDK сказал:
Мне показалось, что 16LF1823 справится
Легко. Сразу запускайте на 32 МГц и будет много свободного времени ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
