Схема Задержки Включения Умзч
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 62
Изображения в теме
Доброго времени суток!
Подскажите плз софтстарт для однополярного питания 15В/1А, (параллельный стабилизатор планируется, если это имеет значение для софтстарта)
happy with what you have to be
Я тож на нее запал изза простоты)
Если несложно, перерисуйте плз для однополярного, боюсь что-то напутать :(
ЗЫ Насколько я понял, там менять принципиально не надо, только мощность резисторов изменить?
ЗЗЫ Какое реле в ней применять?
Ну сдесь просто:
R1 задаёт время заряда C1. Меньше сопротивление и ёмкость - быстрее скоммутируются контакты. Ёмкость можно оставить номиналом как на схеме.
Вместо 10Вт ставьте 5Вт.
Одно реле с 2 группами контактов на переключение. Ток коммутации на 2...3А.
Изменено пользователем dikobrazzoff
А если 2А ток, то надо ли увеличивать мощность R2 и R3? (просто я еще не определился будет у меня раздельный или общий БП)
Да, и еще вопросик) Не лучше ли софтстарт размещать перед сетевым трансом? (сомнение вызывает линейность контактов реле)
Или если у меня стабилизатор после софтстарта то мне по барабану?
Нет, R2 и R3 нужны только чтоб зарядились ёмкости в БП, т.е через них во время работы самого БП ток уже не течёт.
Насчёт размещения перед трансом, такого я не видёл ещё. Я б на варианте после транса остановился бы. Выпрямительным диодам куда нужнее такая вещь, нежели трансу. ИМХО, всплеск тока в момент заряда конденсатора в случае постанвки софтстарта перед трансом останется.
Кстать, если после диодов будет около 15В, то нужно будет подобрать реле с необходимым напряжением питания обмотки. В противном случае, пойдет и 12В реле (обмотка) только последовательно включить резистор токооограничивающий.
Да много где обсуждалось, там вроде даже не шотки, а ультрафасты рекомендуют, с "мягким" восстановлением (HEXFRED от IR, например HFA04TB60, HFA06TB60, HFA06TB120), но это для лампового, наверно буду покупать именно их, так как советовал Lynx.
  • 1 год спустя...
И так есть предварительный усилитель с питанием +-15В и УМЗЧ с питанием +- 30В нужна схема софт старта для всего этого дела, посоветуйте что-то стоищее пожалуйста!
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Для предварительно то софт не нужен, ему бы стабилизатор хороший.
Я сейчас в питание своего усила ( класс А) тоже буду ставить HFA08ТВ60 ( 8А, 600В) с радиатором.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Если ты про HFA08ТВ60, то это не простой диод, а ультрафаст ( т.е. скоростной), также можно использовать в импульсных БП.
Кстати вот он 311049.jpg И ВОТ
Неужели на целом форуме только мне одному нужна такая схема???
Изменено пользователем Artik
так вот, при включении в розетку там проскакивает искра такая, что страшно аж... я так понял, что когда кондеры заряжаются, то фактически трансформатор закорочен (а-ля переходный процесс...)
При такой маленькой ёмкости и большой мощности транса (я так понял от старого цветного телевизора) она не нужна. Попробуйте трансформатор включить с меньшей ёмкостью и увидите практически тоже самое. Из практики могу сказать что включал 30000мкф. при 54В. эксплуатировал больше года и не разу пред. не вылетал. Процесс заряда происходит очень быстро и не успеет разогреть обмотку до критической температуры. Сейчас буду ставить 42000мкф при 55в. вот здесь можно подумать и то не уверен что надо. Схемка у меня такая где-то лежит аж с 80-х годов простая и если не ошибаюсь как раз под ваше напряжение, если не убедил то пишите поищу.
P.S. А вообще я бы посоветовал ну так между прочего -в розетке контакты поджать а может и поменять её :rolleyes: .
  • 2 года спустя...
Легко! Возможно просто придётся уменьшить номинал резистра и соответственно увеличить номинал конденсатора.
Если автомат в квартире вышибать не будет при включении - то и не надо :D
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Так навесь ещё один транз на схему (как дарлингтон) - будет и задержка в поряде, и 3 релюхи потянет :)
Типа такого...
Включить три транзистора параллельно и на каждый свою релюхи включи.
Илья
Так не прокатит, резистор то один и довольно большой, 3 спараллеленых не откроет по нескольким причинам :)
Забыл приписать, что шоттка на схеме, чтоб конденсатор разрядить быстро, когда схема обесточится, можно и без диода.
Фигня получится, по отдельности нужно колонки отключать, иначе щелчок всё равно будет слышен.
а КТ972 итак составной
Так составь 2 составных, раз один не справляется! :) Не вижу препятствий B)
