Схема Задержки Включения Умзч
Так не прокатит, резистор то один и довольно большой, 3 спараллеленых не откроет по нескольким причинам
А если резистор уменьшить? Поставь три состовных КТ972 и на каждый свое реле. Эммитеры и базы параллельно соедени. Резистор подберы и все будет ок.
Илья
  • Ответов 62
Изображения в теме
как подобрать нужный R2
10 - 50 кОм ставь, и всё будет ОК! :) Подбирать не надо.
А разность характеристик транзов уже не в счёт? А ток в базу что меньше в три раза станет (может и не хватить на реле с учётом коэфициента усиления транзистора)?
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Так ты попробуй и все увидишь. Тебе предлагают вариант - ты возьми и попробуй. Ты тут так рассуждаешь как будто лучше что-то придумал, но нам не рассказываешь.
Держи схему, не поленился в симмуляторе проверить.
Только конденсатор увеличить чтобы задержка была побольше.
Илья
Мне и пробовать нечего :) Я этот этап в 16 лет прошёл, когда компа и симуляторов не было :D. Я не поленился и нарисовал рабочую схему, а ваше дело - воспользоваться ей или нет B)
Пы.Сы. У тебя, небось, в симуляторе все транзы с абсолютно идентичными параметрами....
И что? Если транзисторы будет иметь чуть разные параметры, от этого работать не будет? Будет просто напряжение на реле немного разное и ВСЕ. Ну если вам уж так хочется, то запихни в базы и эммитеры по резику 1-10Ом. И тогда уж точно будете счастливы.
Вот еще одна рабочая схема только для трех реле. Можете пользоваться.
Кстати три реле можно включить и другим образом. Соеденить три катушки реле последовательно и включить в коллектор одного транзистора, а напряжение питания увеличить в три раза. В таком случае чем больше релюшек, тем проще работать транзистору.
Илья
 Для тех, кто в танке - нарисованная мною схема потянет и 5 релюх, и транзисторв там неньше. Хватит спорить.
Потянет, потянет, и даже 8 релюх потянет (я в симмуляторе проверил. Больше 8 не потянет). Никто и не спорит, но есть и другие варианты.
Илья
1. Падение напряжения на транзисторах 1.2в это нормально?
В данной схеме - да. Если что, можно переключить коллектор первого транза на + питания через резистор в ом 300, падение уменьшится.
2. Максимальный ток нагрузки ограничен только возможностями транзистора (естественно при пересчёте остальных номиналов).
2. Какой максимальный ток нагрузки в такой схеме? Почему при мощности 8вт и токе коллектора 4А можно подключить всего 8 реле (~250мА), как это все рассчитывается?
У биполярного транзистора есть свойство падения hFe при росте тока коллектора. График зависимости hFe от тока коллектора представляет собой практически ровную линию, но после определенного значения тока, hFe резко начинает снижатся.
В данной схеме применен транзистор у которого резкий спад Ку наблюдается после 250мА. Поэтому после увеличения тока коллектора выше этого придела Ку падает настолько, что базе транзистора уже не хватает тока через резистор для полного открывания транзистора и напряжение на реле начинает снижатся, а падение напряжения на транзисторе расти.
Следовательно из всего этого: количество реле, которые можно цеплять впараллель, ограниченно лишь параметрами транзистора и сопротивлением резистора в базе (на данной схеме).
вроде на составном падение до 1.5
А чем составной транзистор хуже не составного, что на нем падение должно быть больше? :D
Илья
Спасибо за то, что более полно развернул мой ответ :D
  • 1 год спустя...
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
