Нет сигнала на монитор
Включаю компьютер, начинается загрузка (ОС XP), появляется картинка стандартная XP, индикатор загрузки, потом сразу чёрный экран, а системный блок работает.  Знает кто, чё это такое?
Паламалася игрушка.
В БИОСе долго может картинку показывать? Это для определения, проблемы в железе или в драйверах).
В безопасном режиме такое происходит?
Также возможно, что перегрели видеочип. Карту на другую меняли?
Да, в безопасном режиме работает, карта в самой матплате (интегрирована?)
В свойства Экран параметры стоит разрешение 800х600 и при изменении возвращается на те же 800х600.
Драйвера видеосистемы установите или переустановите. Иногда идут единым пакетом драйверов чипсета. Убедитесь, что ХР еще поддерживается этой версией драйверов.
Система только установлена или уже работала до этого нормально?
Да, хотел видеодрайвер установить, но монитор у меня не показывает, как же я его установлю? А в безопасном режиме  драйвера не устанавливаются или я чего недопонимаю?
Хорошо бы, попробую, только сомневаюсь. Вот допустим установлю видео и аудио драйвера в безопасном режиме,, видеоплеер. А потом,если опять неисправность появится и надо будет выяснить в чём проблема, в железе или в драйверах, как мне в  безопасный режим зайти, чтоб он, этот режим, без драйверов был?
Кстати аудио драйвер не устанавливается  в безопасном режиме, если бы это можно было сделать, не было бы советов, не знаю как это сказать, чёто в реестре сделать.
Так что хотелось на этот вопрос правильный ответ получить.
Начинаете установку, потом будет перезагрузка в обычный режим и уже должно заработать.
Я бы сначала удалил видеодрайвер. А потом установил по новой.
@nibenimeda , первое - назовите конфигурацию компьютера, второе - когда и после чего возникла эта беда.
Также - в безопасном режиме, коль основной глючит, правой клавишей мышки на "Мой компьютер" - "Управление" - "Просмотр событий" - там в подразделах поискать критические ошибки и почитать, о чем пишут.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо,попробую попозже сообщу.
Я ведь до этого, в этом безопасном режиме хотел браузер обновить -- не получилось. Я на это БР грешил. А вот должен он обязан был обновиться?
@nibenimeda , и отключите автоматические обновления системы. От них - одна беда за другой. Вплоть до полного краха всей системы. :(
Попробуйте откатить систему назад к тому времени, когда все еще работало. Это тоже можно сделать в безопасном режиме с последующей перезагрузкой.
В 20.04.2017 в 06:18, mvkarp сказал:
@nibenimeda
Удалил, всё заработало.
Комп давно в БР, потому что зависал после часа работы, бывало дольше работал. Смотрел я тогда в просмотре событий, были ошибки, но приемлимых ответов по ним не нашёл. И вот стал  в БР режиме его использовать. В БР гораздо дольше работает, но потом начинает тормозить, но это другой вопрос.
Спасибо боевому отряду эектронщиков, Особая благодарность гению компьютерной науки MVKARP/
@nibenimeda , не перехваливайте. Это просто некоторый опыт работы. Можно даже сказать, любительский.
Вообще, если комп уже загажен всякими программами, хотя и многие из них удалены, я бы рекомендовал переустановить систему. О том, отчего притормаживает комп, можно судачить часами.
Вкратце - если система установлена, работала годами, никакие новые программы, драйверы, обновления не устанавливались, и вдруг комп стал тормозить - это явно железо отказывает. Если, конечно, вирус нигде не подхватили. Такая ситуация у меня на работе. Компы, которые работают в управлении технологическим процессом, недоступны для обычных пользователей, физически отключены от локальной сети предприятия, не говоря уже об интернете.
В остальных случаях - и софт, и железо. И поиск тормозов есть комплекс мероприятий. Это если хочется докопаться, от чего все пошло.
Если копаться не хочется - менять софт, железо.
Пример - мой домашний комп. Старичок. WinXP. Актуальные на сегодня версии браузеров существенно нагружают процессор и память. Старые, проверенные - некорректно работают со многими сайтами. :(
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
