MiSol62
UNIEL - бесперебойник
9 сообщений в этой теме
MiSol62    3 824
Может подскажет кто:
Бесперебойник UNIEL - через 1,5 года работы прекратил держать напряжение при отключении сети. Видимых неисправностей на плате  не замечено. Аккумулятор заряжен и при подсоединение к другому ИБП держит напряжение. Подскажите где копать?
MiSol62    3 824
Да, но гарантия то уже прошла. Смысл-то в этом какой? И при том ,что аккумулятор на другом ИБП напругу держит.
Изменено пользователем MiSol62
KRAB    4 495
может по другому контроль АКБ или уровень напряжения на ней отслеживается.
как вариант - контакты реле?
MiSol62    3 824
"как вариант - контакты реле?"
- ну вот он 2-3 секунды держит 220, потом срабатывает реле и ноль на выходе. Что делать?
KRAB    4 495
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
Что делать?
стать стрелочным тестером на АКБ
kt118    61
Один раз были такие же симптомы, оказалось сдох микроконтроллер, упс пошел на детали. Конечно это было у меня, у вас нужно смотреть.
MiSol62    3 824
Ну, вот UNIEL у меня с этим же аккумулятор не работает, а вот APC держит напряжение. Конечно можно на срать на UNIEL, но просто интересно, куда тыкаться?
KRAB    4 495
14 минуты назад, MiSol62 сказал:
куда тыкаться?
пока ты в теме НИ ОДНОГО измерения вообще не привел ... :)
    • Я как раз стою на позициях классической физики. Отвергаются только придумки начала 19 века. В том числе старый закон сохранения мифической "энергии". Какой Вам нужен опыт? В какой области? Будьте конкретны.
    • ну что мы услышали? как всегда очередной повторяемый бред про тепло, заряд системы и ля-ля-ля в какой-то системе...
    • @miroslav_mm У меня есть каталог от 2005 года. В Elna никогда не производили конденсаторы серии LAO номиналом 10000/63, как не делали и 10000/80. Это 100% левак. Помимо прочего в каталоге значатся конденсаторы серии Cerafine, которые Elna сняла с производства еще 15 лет назад. Уже на основании только этих фактов возникает резонный вопрос: а стОит ли доверять остальным позициям каталога? Будет ли в коробке с надписью Toshiba именно их продукция?
      Я достаточно давно заказываю компоненты в Элитане. Ни разу не попадал на левак, а база у них большая. Ждать только долго приходится порой.
    • Ну и что мы услышали? Чукча самозабвенно продолжает болтать о своем... На вопросы, милейший, когда ответите?
    • Это в том случае, если балансный выход без постоянной составляющей. Обычно этим не сильно озабочиваются и синфазная "подставка" присутствует. При подключении к одному из балансных выходов с наличием постоянной составляющей нужно следить, чтобы как минимум была разделительная ёмкость. А лучше использовать каскад "BalUn" из предложенной выше ссылки "Рис. 1-2 Балансный линейный приемник".
    • Принцип работы НООС - поплавковая камера карбюратора. Или другой пример - сливной бачок унитаза с поплавком и запирающим клапаном. Что накапливает? Заряд системы. Для бачка - это вода. Для конденсатора - это эл. заряд. Для катушки с током - это магнитное поле(вихрь эфира). Для движения по инерции - скалярное магнитное поле (поток эфира). Для закона Ньютона-Рихмана - накапливается тепловой заряд (просто, говоря - тепло). Везде - падающая экспонента.  Но для явления инерции - эта экспонента не простая... Она переходит с плюса в минус, но при нуле движение прекращается. Это "погружённая экспонента".
    • ну что вы @my504 , "хотелось бы выслушать начальника автотранспортного цеха...."
