Максимальный КПД преобразования 5V в 3V.
Народ, нужно экспертное мнение со стороны форумчан, рассудите кто прав в споре:
Задача: преобразовать напряжение 5V в 3V при максимальном КПД.
Я высказал мнение что КПД 92% возможно для источника с синхронным выпрямителем.
Точка зрения @mvkarp:
Цитата
на выходе напряжение достаточно высокое. Поэтому применение здесь синхронного выпрямителя не дает существенного выигрыша. Применение синхронного выпрямителя ощутимо на малых выходных напряжениях, когда падение напряжения на диоде сопоставимо с выходным напряжением.
В данной задаче - малое напряжение на источнике. Вот здесь и нужно выжимать максимум.
Аргументы в экспертных заключениях приветствуются!
Изменено пользователем Armenn
8 минут назад, Armenn сказал:
Если мы используем идеальный дроссель и другие элементы, а на выходе поставим диод с падением 0,4в, то КПД нашего БП с выходом 3в  быть выше чем 100%-0,4в/3в*100=86,67% физически не может.
Тут есть ошибка?
1 минуту назад, Sstvov сказал:
Сейчас подтянутся эксперды и начнётся срач!
Эксперты, действительно эксперты не "ср...ся" как вы выражаетесь, они аргументируют свою позицию фактами, логическими рассуждениями и результатами экспериментов. Их цель установить истину, ну или подобраться к ней поближе.
А "экперды" могут. ;)
@Sergey-Ufa , так ведь в них синхронные ключи и применяются. С диодом такого на низком выходном напряжении не достичь.
59 минут назад, Armenn сказал:
Тут есть ошибка?
Думаю, нужно еще учесть скважность импульсов. Наилучший вариант.
57 минут назад, Sstvov сказал:
начнётся срач
Вы как раз первый. Можете за победу взять с полки пирожок.
Только что, mvkarp сказал:
Совершенно верно. Диод будет работать примерно 2/5 времени. Соответственно, потери в КПД будут более чем вдвое меньше.
здесь грозятся, что прямое падение напряжения на выпрямителе не будет превышать 40 мв
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112905
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Пожалуй да, тут не только превосходство в сопротивлении транзисторов, в принципе никто не мешает их запараллелить сколько надо. С диодами так не прокатит, точнее не такой эффект.
6 часов назад, WaRLoC сказал:
Максимальный ток потребления уместно было бы указать..
Да, точно!  Вот исходные данные:
Цитата
Нужно от 5V ~1.8A запитать ~138 светодиодов 3V 0.02A
То есть в нагрузке мощность 8,28 вт
Блок питания выдает 9вт.
Подключить светодиоды встречно-параллельно и запитать переменным током, ни диодный ни синхронный выпрямители не потребуются. А вообще, подключать светодиоды параллельно без токоограничительных резисторов плохая идея.
23 минуты назад, Sstvov сказал:
Подключить светодиоды встречно-параллельно...
Только в общей яркости потеряем  в два раза.
25 минут назад, Sstvov сказал:
плохая идея
Знаю, но при определенных условиях ее можно использовать.
14 часа назад, WaRLoC сказал:
Еще точнее - никакого эффекта.
При параллельном соединении диодов падение напряжения на них не изменится (будем считать, что диоды одинаковы по параметрам). Суммарный ток через все диоды - тоже. Теряемая попусту мощность остается та же самая. Т.е. никакого эффекта.
Параллельное соединение полевиков тоже не может быть бескрайним. Существенно увеличиваются емкости. В частности - емкость затвора. Больше энергии нужно на переключение. Т.е. усложнение схемы плюс потери на перезаряд емкостей.
Всего нужно в меру. Не стоит использовать полевик на сотню ампер, если нам нужно коммутировать ток в один ампер. Особенно на высоких частотах.
36 минут назад, mvkarp сказал:
Ну это не совсем так, по вах диода с увеличением тока через него, падение напряжения увеличивается. Если тот же ток распараллелить на два диода, то падение будет немного, но меньше чем через тот же, но один диод.
И в чем проблема? В добавлении двухтактных драйверов? Запариваетесь имхо.
А вообще топикстартер озвучил токи.
10 часов назад, Armenn сказал:
Имхо в его случае лучший кпд будет, если расковырять исходный бп, 99% там обратноход. И если есть возможность, то бишь ос по выходу, поменять номинал резистора в делителе на ос и довести выход до 3В и фсио :lol:. Ну это правда если выходные диоды и трансформатор позволит...
А еще лучше переделать бп в источник тока, т.к. светодиоды с разогревом меняют свою вах, и на том же напряжении кушают больше тока, в итоге потребляя на холодную из бп близко к 100% мощности, диоды нагреются, и начнут есть больше, и тогда бп в перегрев и в защиту... В общем фигней маетесь...
Изменено пользователем WaRLoC
3 часа назад, WaRLoC сказал:
Запариваетесь имхо.
Я? Нет. Делайте. И слова не скажу. Бог в помощь.
По параллельному соединению диодов - такую мелочь я не стал учитывать. Но чисто теоретически - да.
озвучил токи
Само устройство обсуждается здесь. Сам @Armenn предложил оттуда уйти сюда с целью:
В 20.04.2017 в 14:57, Armenn сказал:
Потому обсуждение в этой теме всяких реализаций для питания или переделки конкретных устройств не ходит в мои планы.
Синхронный лучше, при прочих равных условиях, диод будет грется сильнее транзистора (значит потери на диоде будут больше)
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
1 час назад, mvkarp сказал:
Ну это не совсем вам адресовалось. Тут, конечно, тоже не к месту. Вообще тему почитал, стало понятнее хоть кто что утверждает. И возвращаясь к теме хочется узнать, а почему вы считаете что кпд выше 90% малореальный вариант для понижайки 5->3 вольта? Я как бы не с сомнением говорю, а с интересом т.к. недостаточно компетентен в решении таких задач. Использовать трансформатор для такого преобразователя имхо излишние сложности, чопер вполне достаточен... У него тоже не получится получить кпд выше 0.9? Потери в дросселе?
На малых напряжениях любые потери, одинаково характерные как для малых, так и для больших напряжений - это уже большой процент потерь. Только поэтому.
Чтобы рассуждать подробнее, у меня нет конкретных данных. Ссылаться на книжки - пока не могу, не хватает времени. Завтра внуков должны привезти, хлопоты по встрече. Будет время, загляну в буквари. Что найду, приведу здесь, если тема не заглохнет.
В ‎21‎.‎04‎.‎2017 в 19:07, mvkarp сказал:
Наверное есть смысл подвести итог нашему спору.
Вот микросхема TPS82085  Вот ее КПД:
