Применение Smd Резисторов И Конденсаторов
Здарова! Читал где-то, что применение маленьких SMD резисторов снижает шум и наводки. Так ли это на самом деле; как может это отразится на звучании?
В маломощных цепях, как-то преды, ЦАПы и т.п. применение SMD резисторов весьма эффективно. Они малошумящи, имеют низкие собственные искажения и малую тепловую постоянную времени. Но при всех этих позитивных качествах, им свойственен существенный недостатк- за счет малой поверхности теплопередачи от резистивного элемента к подложке, они не допускают сколь-нибудь существенных импульсных мощностей. Поэтому в цепях с большой амплитудой импульсных сигналов необходимо применять специальные SMD-серии, напр. MELF.
Конденсаторы SMD в основном керамические, в звуковых цепях допустимо применять только однослойные NP0, либо специальные полимерные, в частности, полифенилсульфидные.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Получается, что В УМЗЧ в некоторых местах можно с успехом применять оригинальные SMD резисторы. На вскидку, это входные цепи. А вот как обстоит дело с ВК?
А смысл?
Например имеются в наличии хорошие SMD. Размер платы можно уменьшить. В конце концов просто так.
Не надо забывать и о цене. Каждый будет сам решать надо это делать или нет.
Анатолий а Вы какой агрегат хотите на смд копоненты перевести ?
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
У меня валяется УМЗЧ ВВ на SMD. Недавно его из стойки выбросил. Не думаю, что виной тому резисторы.
Были мысли Л.Зуева усь перевести частично. Не знаю решусь ли. В планах использовать SMD в аттенюаторе на входе.
Если буду в дальнейшем аудио заниматься, буду пытаться применять SMD. Может по несколько в параллель толстопленочников, или одноватники буду покупать. Интересно с ними работать. Хотя с разводкой плат некоторые затруднения выходят. Перепрыгивать дорожки не выходит. В аудио тонкие дорожки не к месту.
Изменено пользователем AnatolyV
Мое скромное мнение о преимуществах SMD:
1.Маленькие размеры ,соответственно меньше размеры печатной платы.
2.Не надо откусывать выводы - откушенные выводы не разлетаются по комнате(кухне) и не втыкаются в ноги :)
3.Не надо сверлить лишних отверстий в плате.
4.Преимущества перечисленные многоуважаемым Линксом
Один ма-аленький недостаток ,который и недостатком назвать сложнно - надо набить руку для пайки.
И второй (более заметный для тех кто сам платы разводит и только односторонние) между площадками SMD можно протащить только одну дорожку
С уважением
Изменено пользователем Ulis
Выводы откусываю, держа плату над жестяной банкой (банка с крышкой от конфет кажется). Вывод падает в банку. Получается достаточно удобно и "культурно". Раньше так не делал.
Да еще присмотрел SMD Caddok MP725. В ВК можно применять. Как межбазовые во всяком случае. Красиво должно получиться. В качестве эмиттерных всеж 930 получше будут.
Анатолий . здраствуйте добро пожаловать на сайт паяльник Я сразу почему о Вас подумал когда ваш ник увидел . Как ваш зуевик поживает И что на новенькое планируете может кого нибуть тож заинтересует. P.S. смд тож заинтересовали буду в преде пробовать только б определиться с маркой .
А определится несложно,на мой взгляд -1206 наш выбор.
Анатолий . здраствуйте добро пожаловать на сайт паяльник ... P.S. смд тож заинтересовали буду в преде пробовать только б определиться с маркой .
Здравствуйте! Насчет Зуевика в личку напишу.
Насчет марки. Если бы можно было легко покупать то, что хочется, то можно было бы выбрать что-то по каталогу Farnel. Что-то от Vishey например. И размером покрупнее. Но не везде легко доставать детали небольшими количествами. Если запускать аппарат в серию, я бы повозился с этим, а так смысла особого нет.
А про типы Дмитрий раньше писал, что толстопленочники для мпульсных применений чуть получше тонкопленосчных. Интересно что Денсен, похоже, ставит в свои аппараты именно тонкопленочные от Vishey (На сайте указывается, что 0.1% Vishey).
А какие бывают разновидности, марки, и какой мощности бывают SMD резисторы?
Тут можно посмотреть на отечественные
http://www.resistor.ru/itemInfo.php?itemId=155
Практически у всех серьезных производителей можно найти даташиты.
