Подключение нагрузки через транзистор к LM3915
Всем привет! подскажите пожалуйста в чем проблема по схеме, хочу подключить к lm3915 светильник который потребляет 200 mA и питается напряжением 12В буду использовать его как стробоскоп)) через фильтр НЧ автомобильной магнитолы, вроде работает иногда но не стабильно а потом вообще все светодиоды постоянно горят или горят тускло на стороне LM`ки все нормально подключаю один светодиод и работает без проблем а через транзистор не хочет я уже думал проблема в том что напряжение на транизсторе большое и поэтому 7805 поставил чтоб было 5 вольт в общем столько времени потерял не могу понять то ли транзисторы сгорают то ли что менял их раз 5
Светильник на подобии такого
4 минуты назад, Вольт Мастер сказал:
Потому что сгорает либо транзистор, либо сами светодиоды.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
А чем Т2 должен закрываться? С базы должен идти резистор на - питания, а у Т2 на +. И 3915 должна питаться от того же стабилизатора, что и транзисторы с прожектором.
нет светодиоды не сгорали напряжение на входе +12 и для светодиодов это нормальное напряжение они подключены паралельно-последовательно на каждый по 3 вольт, напрямую светильник работает нормально
Светодиоды питаются не напряжением, а током. и 12 В для них совершенно не нормально. Если, конечно, последовательно не включен токоограничительный резистор.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
а на сколько поставить резисторы с базы? от стабилизатора подключу обязательно! =)
насчет нагрузки (светильника) я разберусь поставлю токоограничивающие резисторы, а в чем может быть проблема с транзисторами? они сгорают? или не подходят?
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
  • Похожий контент
