Как поднять мощность преобразователя?
yerik
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в повышающем преобразователе стоят основные конденсаторы 6 штук, соеденены паралельно, на 1000мф. 35вольт, на выходе упала мощность, а вольтаж остался прежним, чтоб поднять мощность может поменять конденсаторы другого номинала, возможно ли так поступить? и какую ёмкость надо?
Есть преобразователь Базис 12-28вольт, на днях стал не так работать. Стоит в ветряке в системе на 24 вольта, так вот, потребляет скажем 16А на входе и 20 вольтах, а на выходе остаётся только около одного ампера,а вольтаж без нагрузки на АКБ остался прежним, раньше минимум из этого выходила половина, так может конденсаторы поменять.Конденсаторы с виду целые не раздулись.
52 минуты назад, BARS_ сказал:
Так АКБ надо менять, раз под нагрузкой они проседают
С АКБ всё в порядке, только зимой поставил две новых.. Проверил транзистор (80n08g) всё работает, полевик (mbr4045pt) не пробит.
Изменено пользователем yerik
Не имеет значение, когда они установлены. Надо проверить на них напряжение под нагрузкой. И что значит, даёт только 1А? Как при этом может не проседать напряжение при том, что он больше не может дать? Может нагрузка больше не берет?
Установлены в январе, Тюмень 60Ач. Работают нормально, иногда беру чтоб заводить машину, просадок нет. На амперметре на входе преобразователя показывает 17А, а на выходе всего 1А при этом аккумулятор показывал всего 24-24.5вольта, я понимаю, если полностью заряжен то зарядный ток падает но при 24 он должен был работать на полную, раньше такого не было.Подключал на прямую без преобразователя, так амперы пошли в верх, тогда АКБ в порядке.
Значит упало напряжение на выходе преобразователя, ведь ток прямопропорционален напряжению. Но так как сам преобразователь жрет 17А , значит что то его нагружает. Может электролит во вторичной цепи( но он бы уже взорвался при таком токе), может какой диод пробит. Но без схемы, какие могут быть советы?
13 часа назад, yerik сказал:
Конденсаторы надо установить на напряжение не менее 50-ти вольт, лучше больше ... :)
Для пробы можно установить меньшей ёмкости.
Это фото плат.
В 20.04.2017 в 22:59, yerik сказал:
Без напряжений это сферический конь в вакууме.
Изменено пользователем минздрав
