Объясните принцип работы импульсного блока питания
Начни хотя бы с простого. Возьми транзистор, колечко и намотай. Если хватит терпения запустить простую схему, то шагай дальше. Со временем и поймёшь что такое ШИМ, ключи и дежурка :)
Изменено пользователем Гар
8 часов назад, Олег Шарпаков сказал:
Просто все употребляют разные термины при объяснении, и это еще больше приводит в ступор!
Это называется "непонятое слово", страшная вещь, после того, как человек на него попадает, кусок текста просто пропадает. (это может быть не только слово, но и символ)
Решение простое: пользуйтесь словарем и проясняйте все, что непонятно, до тех пор пока не сможете легко пользоваться данным термином, составляя предложения.
1 час назад, Гар сказал:
Ну да согласен,а по этой схеме трансформатор как намотать,смотрю на выходе аж 5кВ,страшная сила!
36 минут назад, Armenn сказал:
Спасибо за совет,буду придерживаться такого метода!А то действительно,читаешь читаешь,потом бац,говорят про это же,но называют по другому,начинаешь рыть дальше и уже потом понимаешь,что это одно и тоже,но вот времени убито на то чтоб это понять не мало!
11 час назад, Олег Шарпаков сказал:
А есть ШИМ контроллеры сразу с компаратором?
Конечно. Открывайте схему любого блока питания, ищите микросхему, читайте на нее даташит. И Вы увидите, что и не по одному компаратору в них существует.
6 минут назад, mvkarp сказал:
Ага,согласен,я на стареньком блоке питания уже парочку нашел именно компараторов!Есть еще две шим,одна походу тоже с встроенным компаратором,не смотрел пока даташит на ее!Я еще не понимаю такой момент,когда используется трансформатор в цепи обратной связи шим с ключевыми транзисторами, зачем при этом использовать оптрон!Дополнительная защита что ли!Например,до шим используют оптрон,а после трансформатор!Кому не трудно,подтвердите мое предположение или опровергните,тогда буду дальше рыть!
Я, вообще то, про компараторы внутри микросхем ШИМ.
Оптрон - это обратная связь. Иначе как мы будем поддерживать выходное напряжение? Он работает в паре со схемами сравнения. Как только выходное напряжение превышает норму, схема сравнения открывает оптрон, а он, в свою очередь, запрещает работу ШИМ.
Т.к. все это происходит на высокой частоте, пульсации выходного напряжения становятся мизерными.
Да, забыл сказать. Оптрон служит и для полной гальванической развязки выхода блока питания от "горячей" части. Есть схемы, где такой развязки нет. Это уже опасно с точки зрения поражения электрическим током. Оптрон позволяет избежать этого.
Есть схемы, где оптрона нет. Там развязка сделана на трансформаторах. Сам ШИМ гальванически соединен с выходом, но развязан с "горячей" частью.
Вот пример схемы с оптроном.
Выходное напряжение 19 вольт через делитель R27, R28-R29 поступает на схему сравнения на TL431. Если напряжение на выходе увеличится, то TL431 откроется, через светодиод оптопары U2 потечет ток, транзистор оптопары откроется и заблокирует работу UC3843 ( UC3843.pdf ).
47 минут назад, mvkarp сказал:
Спасибо огромное,Вы хорошо объясняете,сразу понимаешь!Возможно я и после просмтров видео или прочтения статей бы и так все понял,но увы,все объясняют с заумными словами (слэнгом) и потому ничего не понятно!А Ваши объяснения как легко понимаются,мне в принципе этого и нужно был,что бы понять саму суть,как бы по полочкам куда и что!Без всякой обвязки,которые уже требуются под конкретные приборы!Спасибо!Возможно,конечно,еще появятся вопросы!Но пока буду переваривать всю полученную инфу,да и схемку Вы хорошую привели в пример для изучения,не встречал подобного,не там искал видимо!
В 21.04.2017 в 05:51, Олег Шарпаков сказал:
Напряжение на выходе зависит от количества витков вторичной обмотки. Ни кто не заставляет много мотать...
7 часов назад, Гар сказал:
Эт я знаю,просто хотелось бы узнать все таки по количеству витков в каждой!Чтоб вообще работал данный трансформатор!
А для этого надо знать, как работает мультивибратор, что от чего зависит и тд, и тп...
Возвращаемся к тому, с чего и начали - к обучению.
Нельзя из пешки сразу сделаться ферзём, поверь на слово.
1 час назад, минздрав сказал:
Нужно перейти поле. И временами оно очень большое.
Часть поля уже пройдена. Если путник не устанет, то пройдет. Здесь много таких.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Опять я вынужден согласиться!Я когда в школе учился,интересовался радиотехникой!И была у меня одна замечательная книга "Юный радиолюбитель" Борисова В.Г.,так вот,с нее я и начинал собственно!Потом забросил,да и времени не было!Теперь вот вспоминаю все,конечно электроника сейчас уже шагнула далеко вперед,потому и возникают трудности в освоении!
Предлогаю начать с ir2153 самая простая микра хоть и без стабилизации обратных связей и всего остального что на данном этапе вас будет просто отвлекать. Суть процесса проста до нельзя берём 220 переменки делаем постоянку через ограничительный резистор запитываем нашу микру обвес микры берём из даташита. Острый момент честотозадающий резистор и конденсатор как рассчитать ??? Проще всего через индуктивность вашего трансформатора . зная индуктивность из формул с даташита вычесляем частоту на которой работает трансформатор задаем её на шимке . а дальше по принципу мультивибратора ключи передают переменку на трансформатор.... Потом переходите на микру tl494 очень распространённая и стабильная штука...
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
А что-Протеус уже не работает?
Или почитайте что то из литературы
Обратоходовій преобразователь.pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Плохо. А там можно прикольно лампочки зажигать
А принцип работы Иип прост-берем любой сердечник, мотаем на нем несколько витков провода для первички и для вторички. Потом к первичке подключаем батарейку, ко вторичке вольтметр-на вторичке видим импульс.
Если будем часто разрывать и подключать батарейку-на вторичке появится серия импульсов.
Вот простенький Dc-Dc преобразователь для экспериментов (и не только)
DC-DC.spl7
