RoughDay
Arduino и передатчик 433МГц, быстрый запуск.
3 сообщения в этой теме
RoughDay    8
Есть простая задача: две ардуины, связь между ними на китайских модулях 433МГц. При подачи питания на ардуину с передатчиком сразу отправляется команда на ардуину с приемником.
Проблема: все либы, что нашел имеют недостаток - между моментом подачи питания и передачей команды проходит 2-3 секунды, что очень долго, оптимально 500мс. Собственно нужен совет, как уменьшить этот интервал.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: nikdemars
      Собрал чпу станок
      не могу заставить крутиться моторы, питаю систему блоком питания от пк 12 вольт.
      мозг станка набор ардуино cnc с прошивкой grbl
      управляю через UniversalGcodeSender и GRBLController, они прошивку определяют, команды шлют, моторы вначале команды делают микрошаг, потом стоят как парализованные пока программа не перестает давать команды, греются.
      моторы 42BYGH47-401A:
      Характеристики:
      - напряжение питания от 5 до 24 Вольт;
      - максимаьный ток при 24В - 1.5 Ампер;
      - угловой шаг 1.8°;
      - крутящий момент при 24В - 5.5 кг.см;
      -  сопротивление 1.6  ;
      - индуктивность 2.8 mH ;
      по ходовой вопрос, у мотора обмотки А+ черный, А- зеленый, В+ красный, В- синий (из документации о моторе)
      на плате у драйвера есть распиновка 1В,1А,2А,2В, это получается зеленый,черный,красный,синий?
    • Автор: MDobroch
      Доброго времени суток уважаемые форумчане!
      Обращаюсь по такому вопросу, собираю схему генератора звука на Arduino основываясь на следующей статье : http://www.instructables.com/id/Arduino-Audio-Output/
      Данная схема призвана сформировать синусоидальный сигнал определенной частоты используя 8 цифровых выходов Ардуино,  Собранном на резисторах ЦАП, фильтре и паре операционных усилителей. К сожалению в данной теме указано, что качество сигнала при использовании резисторов намного ниже чем при использовании 8 битного ЦАПа в формате готовой микросхемы. Также данное решение разрабатывалось для работы с 1 частотой.
      Техническое задание :
      Необходима схема, работающая на двух частотах. Стабильность частоты, ровно как и качество сигнала на выходе -  крайне важны !!!   Потребителем данного сигнала будут 2 телефона подключенные к этому "генератору" посредством двух аудио кабелей.
      Проблема:
      К сожалению я не сильно опытен в схемотехнике - являюсь программистом. Но данное решение необходимо разработать для одного проекта.
      Вопрос:
      1) Как по вашему мнение усложнится схема, для выполнения технического задания описанного выше?
      2) Какие компоненты необходимо добавить в схему? (Какую модель ЦАП нужно выбрать?)
      3) Возможна ли вообще выдача стабильной частоты на 2 телефона при помощи ардуино или лучше выбрать для реализации данного задания другую платформу?
      4) Возможно среди форумчан есть желающие разработать подобное решение за не разумное материальное вознаграждение? Данный вариант тоже можем обсудить.
      Благодарю за ответы и желаю хорошего дня!
    • Автор: Whitefoot
      Добрый день. Собрал лазерный сигнализатор задевания сетки для игры в пинг-понг теперь хочу пойти дальше и сделать дисплей для вывода счета. Иначе приходится считать все самому, а если кто-нибудь придет и отвлечет, так счет сразу из головы вылетает. Хочу сделать все как можно проще, но при этом чтобы не было примитивно. У меня есть запысы плат Arduino Nano V3 328 16M 5V CH340G, которые я как-то по распродаже заказывал из китая, потому хочу использовать одну и приделать к ней дисплей. Пока думаю в двух направляниях. 1й - купить где-нибудь на авито сломаный планшет с целым экраном, достать дисплейный модуль и переделать его для работы с ардуиной. 2й - собрать из всетодиодов большой экран на 4 цифры, каждая цифра по 7 сегментов. Вопрос у меня по второму варианту. Подскажите пожалуйста схемы подобных дисплеев. Еще желательно чтобы упраление шло по I2C интерфейсу, чтобы кучу выводов не задйствовать, но можно и более примитивно. Спасибо.
    • Автор: draco
      помогите, пожалуйста, решить мою проблему:
      имеется arduino mega2560 (китайская)
      после приобретения я работал только с цифровыми входами
      сегодня решил сделать dc вольтметр, пришлось задействовать аналоговый вход
      в процессе отладки выяснил, что на всех входах (проверял в цикле) постоянно значение 1023 (или 5v в зависимости от интерпретации кода) и при подаче напряжения и без
      тестовое напряжение никогда не превышало 5в
      что с платой, или что я делаю не так?
    • Автор: winice
      Подскажите как можно сделать программку на андроид для обмена данными с контроллером?
      Например дергать выводами arduino со смарта по wi-fi (само собой через соответствующий шилд)
      Накидать кнопок ползунков... и задать им соответствие каким-то байтам в памяти контроллера.
      С разработкой на андроид связываться не хочется)))
