Queesesto
Перекидные выключатели + датчик движения + таймер
10 сообщений в этой теме
Queesesto    1
Дано: гараж с двумя входами в противоположных концах.
Требуется: чтобы свет включался выключателем от каждой из дверей, плюс по датчику движения (полагаю, даже гирлянде таких датчиков, ибо гараж длииииинный), когда машину ставишь/выгоняешь, плюс еще нужен таймер в датчике - уехал, свет сам выключился через какое-то время.
Решаемо? Если нет, разнесу схемы и повешу освещение для въезда/выезда на концевик на воротах. Но тада будет не так красиво, как должно быть. )))
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vas320    488
Схема включения/выключения света с любого конца гаража выглядит так
А вот датчики движения со встроенным таймером и также с режимом день/ночь продаются китайские везде(не знаю мож в вашем регионе нету)
Бывают в виде отдельных датчиков продаются или встроенные в светильник
Обычно бывают с 3 регуляторами(время, чувст-ть дат.движения, чувст-ть день/ночь) или с 2-мя (время, чувст-ть дат. движ, по день/ночь регулятора не вывели ,как-то фиксированно сделали)
%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA..jp
griin    4
Реверсивные счетчики на каждый вход
Vovka    23
7 часов назад, vas320 сказал:
Значит зашел с одного конца человек, включил свет. Заходит с другого конца человек - свет горит - ничего не трогает, идет дальше. Первый человек выходит и тушит свет! )))
тут надо вообще отказаться от выключателей и поставить датчики движения на обоих входах и несколько по длине гаража. И какой-то МК, который будет отслеживать состояние датчиков движения и соответственно включать/выключать свет
BARS_    598
Только что, Vovka сказал:
И какой-то МК,
Вот что там совсем на надо, так это МК.
irokess    140
9 часов назад, Queesesto сказал:
Тогда уж скажите в метрах, чтоб меньше теоретизировать.
Rede RED    742
не знаю как у других.... У меня зимой как подвесят отопителей - лампа не светит = только накаляется
Vovka    23
5 часов назад, BARS_ сказал:
В принципе можно и без МК: контакты на замыкание реле всех датчиков движения запараллелить и ими перезапускать таймер обратного отсчета, который включает освещение...
3 часа назад, Rede RED сказал:
Тут может помочь светодиодная лампа. Хотя смотря как садят напряжение...
BARS_    598
Этот таймер встроен в датчики движения
Vovka    23
Ну да, как-то не подумал :acute:
Тогда для ТС-а решение простое: тупо запараллелить контакты на замыкание всех датчиков движения! И возможно, если ламп много, то придется их включать через контактор
