Иван Мокрушев
Понижение уровня сигнала
3 сообщения в этой теме
Добрый день. Возник тут такой вопрос, а с помощью какого инструмента можно понизить среднюю точку с какого-то значения до нуля. Объясню: к примеру у меня есть  ШИМ( или треугольный сигнал, или синусовый) , где значение изменяется  от 0 до 10 вольт, а мне нужно снизить и сделать от -5 до +5, но ровно такой же сигнал. Спрашиваю тут, потому что не смог правильно сформулировать и найти в гугле и в технической библиотеке)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Sergey-Ufa    569
Для обычного ШИМ пойдет схема на транзисторах.
Для синуса, треугольника нужна схема на ОУ. Впрочем для ШИМ она тоже подходит. ОУ должен быть достаточно быстродействующий, иначе фронты ШИМ будут затянуты. Питание ОУ двуполярное.
Falconist    4 499
@Иван Мокрушев , не дублируйте темы! http://forum.cxem.net/index.php?/topic/187827-помогите-подправить-схему/
На форуме это одно из самых жестко наказуемых прегрешений!
По сути вопроса - псевдопроблема на ровном месте. "Поднимите" опорное напряжение, загнав его в диапазон изменений пилы.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Автор: kitafonchik
      Продам корпуса-радиаторы для усилителей из алюминия. Сверху защитный скотч.
      Внешние размеры длина*ширина= 209*204 мм, внутренние 120*200мм толщина крышек и стенок 2мм. Высота 44мм/54мм на выбор (внутренняя высота 40 и 50 соответственно)
      Цена усилителя высотой 44мм - 900р, 54мм - 980р, 64мм - 1080р.
      А вот это уже высотой 64мм
      Толщина основания радиаторов 10,5мм - это очень хорошо.
      Это заготовка для автоусилителя 2*100вт высотой 44мм.
      Чуть позже для заказа будут доступны платы усилителей для дома 2*120вт и для авто 2*110вт с блоками питания и защитами. В корпус  они встают рак родные.
      Примеры моих изделий:
      А домашний вот:
      Отправка ТК Кит (250-300р). Местонахождение - г. Йошкар-Ола. Для быстрой связи пишите мне ВК Сергей, а то тапаталк не всегда удобен.
    • Автор: mvdrussia
      Привет народ. Сразу оправдаюсь, что помощи на форуме прошу впервые, и в усилках особо не шарю=) Так что не пинайте, если что то не то ляпну.
      Суть такая. Усь запускается, вентилятор крутится, инвертор выдает + -30 вольт с обоих плеч, но как дело доходит до предусилителя, то на него идет всего + - 1,5 вольт. Как я знаю, пред должен получать 15 вольт.
      Индикации включения никакой нет, т.е. protect и power не горят вообще.
      На схеме, рядом с предусилителем, с обоих плеч есть два огромных резистора по 340 ом, после которых стоят стабилитроны на 15 В.
      Один из этих стабилитронов пробило, я его поменял, но все равно не работает. Самое интересное, что эти стабилитроны на 15 вольт, а после этих резисторов выходит только 1,5 вольта. Т.е. на них приходит 30, а с другого конца уже 1,5=) Естественно, 1,5 вольта для 15-ти вольтовых стабилитронов - бессмысленно. И эти резисторы греются до 100 градусов, наверное тоже не есть нормально=)
      На фото , выделен красным стабилитрон, который пробило и жёлтым, два резистора, которые очень сильно нагреваются в покое.
    • Автор: Michei26
      Привет всем. Имеется усилитель kicx  . проблема заключается в том что в одном плече преобразователя сгорают ключи. Причём происходит это за пару секунд и бп не уходит в защиту. Тл 494  менял, все что вокруг неё проверил на исправность. Драйвера менял на новые. Но изменений нет. В сервис не отправлять ибо он там был уже . если кто то может хотя бы подсказать в какую сторону копать, буду благодарен. Особо умных прошу не писать.Фото платы могу сделать если это чем-то поможет.
    • Автор: VasiliyVictorovich
      Предлагаю корпуса для усилителей типа lm3886 (для внутреннего размещения радиаторов).
      Материал: дуб, алюминий. На передней панели сверление и гравировка любых букв, цифр, символов по вашему желанию.
      В наличии 1 шт. Будет спрос, изготовлю еще.
      Нахожусь в г. Домодедово. Возможна доставка в регионы транспортными ПЭК, КИТ, Сдек.
      цена 4000р.
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Доброго времени суток, я начинающий радиолюбитель,  недавно обзавелся двумя транзисторами, а именно b1649 и d2562 от муз.центра. Помогите найти схему для сборки усилителя на них, хотя бы на один канал. Б.п двухполярный до 60в имеется,
